Ступичный подшипник!!!
BuBeR
#1 Непрочитанное сообщение BuBeR » Чт май 14, 2009 7:41 pm
Всем привет, кто нибуть менял подшипник? А то у меня рассыпался, купил на кунцево(2850руб.), приехал в сервис поменяли, собрали но загорелся АБС, показывает неисправность левого датчика там где и меняли, ошибка сбрасывается но скорость не считывает, так кто знает как датчик определяет обороты?
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт май 15, 2009 6:56 pm
там магнитики
AIRONIN
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт май 15, 2009 6:58 pm
количество деталей уменьшено посредством встраивания магнитного модулятора ABS для определения скорости колеса в подшипник ступицы колеса.
Димон Тагил
#4 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Сб май 16, 2009 5:10 am
? типа датчика холла что-ли?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
BuBeR
#5 Непрочитанное сообщение BuBeR » Ср июн 17, 2009 6:33 pm
Да реально в сервисе поставили не той стороной, ездил 2 недели без АБС резину стёр нах, и раза 3 чуть неслучилась замена лонжеронов, потом подшипник перевернули и теперь всё в поряде, посмотрим через сколько загудит!!!
Drive Fast Die Young
inox
#6 Непрочитанное сообщение inox » Сб ноя 13, 2010 6:40 pm
А про какой подшипник разговор? Думаю, что про передний, то задний какой-то неразборный.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
АНТОХА
#7 Непрочитанное сообщение АНТОХА » Пт апр 15, 2011 8:39 am
Парни у меня такая проблема, когда на скорости поворачиваю влево начинается гул слева(как подшипник ступичный), не понимаю как так может быть, ведь если поворачиваешь влево нагружается правая сторона, и по идее гул должен начинаться справа!!!!
скажите пожалуйста, подшипник меняется со ступицей или его можно впресовать?сколько стоит??и какие есть аналоги? :unknown:
#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт апр 15, 2011 8:50 am
Передний отдельно впрессовывается в ступицу (у ЭВО вместе идёт), задний неразборный, похож на тот, что на картинке внизу справа:
Интересно то, что на ЭВО задний подшипник имеет замену NTN (может это и есть оригинал) и если она встанет нам нормально (на полный привод должна), то получится дешевле чем родной, для которого формально оригиналов не существует :).
Для интересующихся:
http://www.ntn.co.jp/english/products/p ... earing.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=erfitfinqJU :)
АНТОХА
#9 Непрочитанное сообщение АНТОХА » Пт апр 15, 2011 9:17 am
Zux писал(а):Передний отдельно впрессовывается в ступицу (у ЭВО вместе идёт), задний неразборный, похож на тот, что на картинке внизу справа:
Для интересующихся:
Спасибо за разъяснение, теперь вопрос другой: имеет ли смысл ставить неоригинальный?если да то какой фирмы?
#10 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт апр 15, 2011 9:33 am
Если мне не изменяет память, разница в цене говорит о том, что игра не стоит свеч. Лучше купить оригинал, либо попытаться понять кто (скорее всего NTN или Koyo) делает оригинал и найти по каталогам, думаю процентов на 20 будет дешевле.
Laнcer
#11 Непрочитанное сообщение Laнcer » Пт апр 15, 2011 9:49 am
А Эксист говорит и про неоригинал...
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=227088ED
АНТОХА
#12 Непрочитанное сообщение АНТОХА » Пт апр 15, 2011 10:22 am
Zux писал(а):Если мне не изменяет память, разница в цене говорит о том, что игра не стоит свеч. Лучше купить оригинал, либо попытаться понять кто (скорее всего NTN или Koyo) делает оригинал и найти по каталогам, думаю процентов на 20 будет дешевле.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=79
есть оригинал и есть febest, имеет ли смысл брать этот febest?качественная ли у них продукция(febest)?
#13 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт апр 15, 2011 10:47 am
Я бы взял оригинал. Если неоригинал прослужит в 2 раза меньше, то призрачного выигрыша (600р на как минимум пару лет эксплуатации) в цене уже не будет.
Фебест - это немецкая контора, а вот где запчасти производят большой вопрос. Может даже в Китае :)
АНТОХА
#14 Непрочитанное сообщение АНТОХА » Пт апр 15, 2011 10:58 am
Zux писал(а):Я бы взял оригинал. Если неоригинал прослужит в 2 раза меньше, то призрачного выигрыша (600р на как минимум пару лет эксплуатации) в цене уже не будет.
Спасибо друг :beer:
возьму оригинал :)
#15 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт апр 15, 2011 11:22 am
:beer: :)
Вернуться в «Ходовая»
