крепление защиты картера
на этой фото с низу,(задние крепления)
каким образом можно поменять те "гайкии с пластинами" которые находятся в нутри? подскажите
спасибо
спасибо
X2seM
bez VP
bez VP
- goalkeeper
- ----Antoxa----
я тоже делал сам переднюю. взял этот крючок от которого отломался болт, выпрямил его как он должен быть. сделал дыру сверлом 8мм. затем подобрал болт нужного размера вставил, обварил, обточил лишнее и вуаля как новый, помоему вышел крепче прежнего.
остальные крепежи в том числе и новый хорошенько почистил сщеткой по металу, и так же хорошо смазал их и вкрутил все на место.
теперь все откручивается как в сказке. главное там все чаще смазывать и подобных проблем не возникнет.
