ETACS. Вид изнутри
- ksw.s
Вид изнутри, ЕТАКС - 8637А322:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
- inox
Кто-то может сказать, можно ли в Е-ТАКСе отключить функцию измерения тока в цепи поворотника, т.е. при перегорании лампы чтоб частота моргания не удваивалась? Хочу светодиодные поворотники, но не хочу огород с балластными резисторами. Артем (Zux), ты не в курсе?
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- ksw.s
inox
Вот варианты по нагрузке цепи поворотников, выбирайте:
Turn signal bulb
1. - 21W plus 21W plus 5W
2 - 21W plus 16W plus 5W
3 - 21W plus 21W or 21W plus 21W plus 0.36W
4 - 21W plus 16W or 21W plus 16W plus 0.36W
Жирным выделено то, что у нас включено:
21W plus 21W - проверяет переднюю и заднюю лампы,
после оr - это вариант с прицепом(замыкание на массу, куда датчик омывайки подключаем) - если датчик уже активирован - не работает.
Turn signal bulb
Последний раз редактировалось ksw.s Вс сен 09, 2012 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ksw.s
Вид изнутри, ЕТАКС - 8637А466:
- inox
ksw.s, спасибо, конечно, но это ни для ког не секрет. Я хочу делать поворотники на светодиодах, а т.к. они жрут в разы меньше ламп накаливания, ЕТАКС будет думать, что не работает лампа и начнет мигать с удвоенной частотой. Как его нае..ть здесь?ksw.s писал(а):Вот варианты по нагрузке цепи поворотников, выбирайте:
Turn signal bulb
Тут вообще ничего не понятно. Что подразумевалось?ksw.s писал(а):Пайщикам на заметку
2.4 MT WHITE SHARK
- ksw.s
inox
Я вас понял
но я на вижу такого параметра, чтобы выключить вообще(Zux, может поделитесь
), как вариант - поставить последний 4-й тип(будет измерять одну лампу как 16W).
Сообщение выше поправил.
Где ее взять отдельно - вопрос пока открыт
Я вас понял
Все верноneo847 писал(а):место впайки релюшки для активации функции складывания зеркал.
