Штатный ключ с кнопками для Lancer X
mudRec
#106 Непрочитанное сообщение mudRec » Пт апр 29, 2011 1:38 am
А я вчера наоборот задумался на счет приобретения штатного ключа с кнопками... Ибо появились и небольшие минусы.
Во первых, как все-таки выяснилось, Пандора с окнами играться не умеет. Она лишь дает команду на одновременное включение штатной сигналки (и то не знаю как, ибо сам по себе "слейв-режим" на Пандоре оказался выключен). А дальше, уже штатная сигналка (но не Пандора) дает команду на закрытие окон. Это всё проверил вчера - отключил в настройках Пандоры режим "комфорт", а окна продолжали закрываться.
Во-вторых, самый большой косяк оказался с открытием багажника с пульта Пандоры без снятия с сигнализации. Пандора выводит багажник из контура охраны и открывает его (через штатный электрозамок конечно подключенный напрямую к ней). Но вот в КАН-шину, судя по всему, ничего не посылает, ибо штатная сигнализация из охраны багажник не выводит, срабатывает в момент открытия и воет через клаксон благим матом...
В-третьих, в этой теме на 11й страницу -=ZYGARD=- привел инструкцию от штатной сигналки с возможностями ее настройки через _штатный ключ_. Из настроек там фактически только включение/отключение сигнализации на случай сдачи авто в сервис. Мелочь. Но только через штатный ключь.
Ну и в-четвертых, я еще не проверял (ибо функцию в Пандоре нужно донастроить), но нужно посмотреть что вытворит штатная сигнализация, если вдруг находясь на охране обнаружит что машина пытается завестись на прогрев от Пандоры..
Вот такие вот дела. Поэтому рассматриваю сейчас варианты приобретения штатного ключа, а брелок Пандоры будет выполнять функцию двухсторонней связи с машиной.
PskovSat
#107 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пт апр 29, 2011 6:59 am
В описании функций CAN всех пандор с каном.
Настройки делятся следующим образом.
Если она у тебя открывает багажник по аналоговому выходу, в кан ничего посылатся не будет.
Соответственно, если в кан посылается команда открыть багажник, по аналогу небудет сигнала.
Выход: подцепить активатор багажника как и было с завода, управление багажником у пандоры перевости на CAN
1.8 Intense CVT (S84)
#108 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт апр 29, 2011 7:17 am
mudRec писал(а):нужно посмотреть что вытворит штатная сигнализация, если вдруг находясь на охране обнаружит что машина пытается завестись на прогрев от Пандоры..
Если стоит обходчик иммо, а иначе как завестись, то снимется с охраны.
PskovSat
#109 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пн май 16, 2011 11:54 am
Выход конечно не очень хороший, в настройке канала багажника разрешить опцию "запрет открытия багажника, в режиме охраны"
Придется сначала снимать с охраны, потом открывать багажник.
Если случайно неснимиш с охраны, брелок пропищит, неоткрыв багажник.
Штатная охрана молчи потому как всем довольна.
pshark
#110 Непрочитанное сообщение pshark » Сб май 21, 2011 8:21 pm
на 1.5 2011 г.в. можно активировать штатную сигнализацию?
2011 Lancer X 1.5 AT
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#111 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн май 23, 2011 7:03 am
pshark писал(а):на 1.5 2011 г.в. можно активировать штатную сигнализацию?
В Вашем случае потребуется замена иммобилайзера, поэтому лучше ориентироваться сразу на американскую систему ибо она предусматривает данную процедуру. Помимо новой частоты вы получите возможность привязки штатных датчиков давления в шинах и родной системы дистанционного запуска.
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Вт дек 18, 2012 10:05 am, всего редактировалось 2 раза.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 27-30 ИЮНЯ 2026
mudRec
#112 Непрочитанное сообщение mudRec » Пн май 23, 2011 7:11 am
-=ZYGARD=-, а живые фото установленных датчиков давления можно где-нибудь глянуть как смотрятся?
-=ZYGARD=-
#113 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн май 23, 2011 7:13 am
Снаружи нет ничего необычного:) Устанавливаются на диски при снятой покрышке.
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Вт дек 18, 2012 10:07 am, всего редактировалось 2 раза.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
mudRec
#114 Непрочитанное сообщение mudRec » Вс май 29, 2011 3:10 pm
-=ZYGARD=- писал(а):Устанавливаются на диски при снятой покрышке
Вот это самое главное. А то я тупо думал, что эта фигня снаружи колеса на соски надевается. :oops:
-=ZYGARD=-
#115 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт июн 23, 2011 2:56 pm
Долго искал именно трёхкнопочный вариант и наконец раздобыл уникальный корпус для родного ключа с кнопочками который волшебно превращает его в весьма стильную выкидкушку со всем обширным функционалом штатной системы!
Достаточно было просто переставить внутренности обычного корпуса в новый!
Вот как всё это выглядит:
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Вт дек 18, 2012 10:08 am, всего редактировалось 1 раз.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
coolwoody
#116 Непрочитанное сообщение coolwoody » Вт июл 05, 2011 10:29 am
стоит на машине stalker MS-600 если активировать штатную сигнализацию. Будут ли работать сигнализации совместно или надо будет кан модуль ставить? доводчик стёкол будет работать только от штатного ключа?
-=ZYGARD=-
#117 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Вт июл 05, 2011 10:35 am
Если привязывать ключ, то он будет работать параллельно сталкеру, а если хочется чтобы сталкер ставил на охрану штатку, то надо его переподключать через кан-модуль.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Престиж - Авто
#118 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Вт июл 05, 2011 1:42 pm
coolwoody писал(а):стоит на машине stalker MS-600 если активировать штатную сигнализацию. Будут ли работать сигнализации совместно или надо будет кан модуль ставить? доводчик стёкол будет работать только от штатного ключа?
Обе сигнализации будут работать параллельно и для их независимой работы ничего дополнительно ставить не надо. Но при этом стекла будут управляться только от штатного ключа.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Mitry
#119 Непрочитанное сообщение Mitry » Сб июл 23, 2011 4:31 pm
Престиж - Авто писал(а):Обе сигнализации будут работать параллельно и для их независимой работы ничего дополнительно ставить не надо. Но при этом стекла будут управляться только от штатного ключа.
уточните, при открытии штатным ключом багажника, нештатная сигналка не будет "возмущаться"?
при активации штатной системы автозапуска как будет реагировать нештатная?
нештатная установлена через кан про
-=ZYGARD=-
#120 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн июл 25, 2011 8:29 am
Mitry писал(а):то есть его выводить из охраны не штатной сиги?
Это же очивидно - Если нештатная сига находится в охране, то конечно же открытие дверей либо багажника вызовет её срабатывание.
Сколько бы охранных "поясов" вы бы не понаставили, все их надо будет дезактивировать для доступа в авто.
автозапуск только штатный буду ставить..(америк. антенный блок иммо)
Правильный выбор - есть весьма авторитетное мнение всем известного специалиста по электронике с многолетним опытом в кругах владельцев автомобилей Mitsubishi, о том что родной автозапуск это далеко не в пустую потраченные деньги, а наоборот это единственный способ легального безопасного удалённого запуска двигателя. Думаю что его "ЗА" эту систему будет посильнее многих "НЕТ" всяких зевак понаставивших "мегаультраспутниковые системы", чьи блокировки при желании всегда можно обойти, вопрос лишь во времени. Защитив же ЭБУ двигателя, сменив ПИН и поставив родной автозапуск сделает практически невозможным запуск двиагателя при любом колличестве свободного времени на взлом...
/Имя этого человека - Дима аkа Ёжик Пых/
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
