Своими руками
Клуб Mitsubishi Lancer X в Челябинске и Челябинской области
xehby
#286 Непрочитанное сообщение xehby » Вс май 15, 2011 12:09 pm
Ключ выкидуха на лансер х со встроеной сигнализацией шерхар.
Давно хотел сотворить ключ как в астре, прикупить ключик помог Дмитрий, за это ему огромное спасибо и начал процесс инсталяции 4 дня пилил, сверлил. точил. Вот что получилось:
Качество фото конечно не очень, за то суть понятна.
Осталось немного подключить дисплей, закрыть дисплей сверху плексигласом, установить и подключить кнопки, нарезать жало, сделать дубль чипа имобилайзера и все, через пару деньков выложу полный отчет на ваш суд
Лестница жизни полна заноз, и больнее всего они впиваются, когда вы сползаете по ней вниз.
TILYA
Челябинский метеорит
#287 Непрочитанное сообщение TILYA » Вс май 15, 2011 3:29 pm
xehby
Прикольненько
Бросил пить, курить, е...ться. Стал на ЛАНСЕРЕ кататься
xehby
#288 Непрочитанное сообщение xehby » Вс май 15, 2011 7:30 pm
Возникла трудность,как приклеить пленочный шлейф дисплея к плате, тыкал паяльником пленку, плавиться зараза.
Sergeychik
#289 Непрочитанное сообщение Sergeychik » Вс май 15, 2011 8:07 pm
xehby писал(а):Возникла трудность,как приклеить пленочный шлейф дисплея к плате, тыкал паяльником пленку, плавиться зараза.
1. Можно попробовать обеспечить хороший прижим шлейфа к плате (без пайки)если сверху подобрать толщину резиновой прокладки так чтобы верхней платой(или дисплеем, или крышкой и т.п.) обеспечивался просто хороший прижим. Место контакта обезжирить.
2. есть спец тонкие резинки которые проводят ток перпендикулярно месту контакта с двумы параллельными поверхностями (она сделана слоями). Применяется для установки дисплеев из стекла в калькуляторах и т.п. на печатные платы. Но опятьже надо найти подходящую по толщине такую резинку.Ну и как в 1 способе-надо обеспечить прижим чем-нибудь самого шлейфа к плате с такой резинкой.
3. Инфракрасная пайка (можно регулировать температуру)-вначале разогрев до температуры,при которой не плавится сам шлейф (плата с печатным проводником тоже греется) -а потом резкий кратковременный разогрев места контакта ламели на шлейфе и печатного проводника платы. Это профессиональный способ-я так сам паял на прошлой работе.
З.Ы. Так что для 1 и 2 способа пайка как таковая не присутствует. А в 1 способе даже возможна диффузия олова в месте стыка через годик
xehby
#290 Непрочитанное сообщение xehby » Пн май 16, 2011 6:42 am
Резинки электропроводящие не прокатят дисплей не прижмешь, только пайка шлейфа или клей электропроводящий.
kent_
#291 Непрочитанное сообщение kent_ » Пн май 16, 2011 7:25 am
xehby писал(а):Резинки электропроводящие не прокатят дисплей не прижмешь, только пайка шлейфа или клей электропроводящий.
посмотри тут http://www.gsmforum.ru/threads/75496-За ... t=starline
xehby
#292 Непрочитанное сообщение xehby » Пн май 16, 2011 8:35 am
нашел вот такой http://avtomultimedia.webasyst.net/shop ... herkhan-7/, под пайку, но дорого 1200 с пересылкой, новый брелок стоит 1800р.
Буду электропроводящим клеем клеить.
resident
#293 Непрочитанное сообщение resident » Пн май 16, 2011 12:35 pm
в мастер 12 вольт производят замену дисплеев у шерханов, может подскажут как приклеить, я так понял при этом возникает аналогичная проблема
http://www.volt12.ru/
xehby
#294 Непрочитанное сообщение xehby » Вт май 17, 2011 7:23 am
resident
Влад огромное спасибо за наводку, у них дисплеи под пайку и цена шоколад всего 600р. сегодня поеду куплю.
Клеил контакты к дисплею на токо проводяший клей, вата все это, отваливается.
Alex 74
#295 Непрочитанное сообщение Alex 74 » Чт май 19, 2011 12:55 pm
xehby
Ну времени свободного вижу у вас батенька много)))
Серо-Зеленый 1.5 МТ
xehby
#296 Непрочитанное сообщение xehby » Чт май 19, 2011 3:27 pm
Покупал в "мастер 12 вольт" дисплей на брелок, столкнулся с Владом "resident", прости не признал, к стати маяк тоже подумываю об маяке, думаю ты понял.
Саш со свободным временем порядок, по вечерам не сплю и пива не пью :D
resident
#297 Непрочитанное сообщение resident » Пт май 20, 2011 7:51 am
взаимно, у меня плохая память на лица и вообще наверно 1 раз только на встрече виделись
маяк, имхо, единственная полезная вещь для нахождения машины, а постоянно фонящие трекеры не более чем сервис
TILYA
#298 Непрочитанное сообщение TILYA » Пт май 20, 2011 8:48 am
resident
Что за маяк? И выложи пожалуйста фото светодиодов
resident
#299 Непрочитанное сообщение resident » Пт май 20, 2011 1:59 pm
ходовые огни которые у меня стоят, своих фоток пока нет
http://www.dealextreme.com/p/high-power ... pair-52263
тут еще всякие разные, в том числе аналоги
http://s.dealextreme.com/search/Daytime+Running
suchoy
#300 Непрочитанное сообщение suchoy » Вт май 24, 2011 7:59 am
resident писал(а):ходовые огни которые у меня стоят, своих фоток пока нет
ты у них покупал? Сколько за доставку отдал и как долго шли?
CVT 1.8
Вернуться в «Челябинск»
