Демонтаж-монтаж рулевого колеса + фотоотчет
артур102
#46 Непрочитанное сообщение артур102 » Вт фев 15, 2011 12:07 am
через 2 дня тоже придет кожаный руль и рычаг кпп......итого 7.200р. :crazy:
красный ланс 1.5 механика инвайт.
Refuler
#47 Непрочитанное сообщение Refuler » Вт фев 15, 2011 3:38 pm
артур102
А что так дорого?
Я руль за 4500,с установкой брал..,а набалдашник кпп,любой,какой нравится поставить можно.
артур102
#48 Непрочитанное сообщение артур102 » Пн фев 21, 2011 5:40 pm
Хз......дорого наверно потому что далеко от Москвы живу, вот и приходится брать по таким ценам потму что выбора больше нет.....сегодня поменял руль)))) все очень просто)))) глаза бояться а руки делают. ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ за фото отчет!!!!!!
alfer
замена голого руля на мультируль!!!
#49 Непрочитанное сообщение alfer » Пт апр 08, 2011 11:34 pm
товарищи, а при замене рулевого колеса в комплектации Invite на рулевое колесо в комплектации Invite+ и Intense с кнопками круиз-контроля не требуется ничего особенного да в отличии того что описал и показал Albert?!
к чему именно подключаются кнопки круиз контроля? есть ли там разъем в корне руля чтоб активировать круиз контроль?!
и где именно находится датчик тормоза который нужно заменить на 8614А018?!
и куда подсоединить кнопки блютуса?!
как проверить наличие круиза в мозгу машины если на нем сейчас самый деревянный руль? там ведь нету разьема как за правой заглушкой на рулях с аудио контролем, то есть нечего там замкнуть чтоб загорелась лампа CRUISE?!!!!
з.ы. у меня лансер Х 2х литровый 2008 года выпуска, комплектация для востока..
нахожусь в Ираке, тут ни дистрибютора ни сервиса Митсубиси нет, поэтому буду все делать сам :(
заранее очень благодарен за ваш ответ!очень нужна ваша помощь по данному вопросу!!!
с уважением Альфер Хабибуллин!
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#50 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Сб апр 09, 2011 5:07 am
Вам просто надо поставить руль с кнопками аудио и круиза, все сразу заработает, проводка дальше руля вся внутри есть.
Х-фри кнопки поставить будет малореально, если только не закажете новый руль с поддержкой этих кнопок, его код, если не ошибаюсь 4400A180.
Датчик тормоза у вас есть, но не правильный, он находится прямо на педали тормоза чуть выше площадки ноги.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 29-30 АВГУСТА 2025
tttt
#51 Непрочитанное сообщение tttt » Чт апр 21, 2011 6:56 pm
anton1978 писал(а):какой размер Торкса для откручивания нужен?
у болтов подушки звездочки размер T30 подходят
гайка которая руль на оси держит размер 18 подходит, немножко болтается, наверное можно даже 17 попробовать
с завода очень круто все прикручено, намучался пока сдернуть удалось...
#52 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 21, 2011 7:20 pm
tttt писал(а):гайка которая руль на оси держит размер 18 подходит, немножко болтается, наверное можно даже 17
Именно 17 и надо. :)
nikola19763
#53 Непрочитанное сообщение nikola19763 » Пн май 23, 2011 1:30 pm
А код руля кто- нибудь знает? Заранее спасибо.
george
#54 Непрочитанное сообщение george » Вс окт 23, 2011 8:39 pm
Друзья, может кто-нибудь подскажет, где в Питере можно приобрести мультируль на Lancer X 1,5? А то меня уверяет представитель одной фирмы, занимающейся Lancer что от более старших моделей подушка не подходит. Типа там крепеж другой и типа не ставилось у них. А я хочу перекинусь свою подушку. Читаю, что тут люди покупают рули и ставят чуть ли ни за 4т. В Питере вообще не представляю где искать.
Тулупыч ТТ
#55 Непрочитанное сообщение Тулупыч ТТ » Вс окт 23, 2011 9:54 pm
так вышлем транспортной компанией :)
Турбо ASX FQ-350 на драйве
8 903 558 80 восемь ноль
8 925 023 84 три два Андрей
george
#56 Непрочитанное сообщение george » Вс окт 23, 2011 10:08 pm
Сколько будет стоить? И можно ли верить тому что мне сказали про неподходящую подушку?
Dimmaa
#57 Непрочитанное сообщение Dimmaa » Вс окт 23, 2011 11:12 pm
Нет, переставляется все элементарно, посмотреть можно в первом посте.
Deminolog
#58 Непрочитанное сообщение Deminolog » Вс апр 15, 2012 10:12 am
АПну-ка я темку...
Итак, по своей непроходимой тупости навернул часовую спираль, о которой в мануале отдельно предупреждали (так уж вышло, когда снимал мультируль), теперь вопрос - кто менял часовую пружину - как это сделать? :) Там два болта её крепят к пластику, их выкрутить, снять старую, поставить новую или не все так просто? А то не хотелось бы и новую грохнуть :( и еще один вопрос - как кожух пластиковый с руля снять? А то вечером не разглядел нигде болтов никаких :(
diesel33
#59 Непрочитанное сообщение diesel33 » Сб июн 16, 2012 9:39 pm
Deminolog писал(а):АПну-ка я темку...
Спокуха, скоро придет руль второй раз такого не повторится :D
Rock`n`Roll Baby
samarskiy
Зодиак: Скорпион
#60 Непрочитанное сообщение samarskiy » Вс июл 15, 2012 1:54 pm
товарищи, подскажите ,пожалуйста новичку. В рольфе сказали, что для установки мультируля (комплектация инвайт) помимо самого руля нужно отдельно покупать пружину.это так? руль у них 28000, а спираль 10000. Очень жду ответа
Вернуться в «Интерьер»
