Видеорегистратор дает помеху на радио.
Ктонибудь сталкивался с такой проблемой? Установил регистратор справа от зеркала, провод питания пробросил под обшивкой крыши, потом по левой стойке, далее под панелью приборов и далее к прикуривателю 2 мя проводами прикрутил блок питания. Когда регистратор работает от встроеного аккумулятора все нормально, как только подключаю разъем в регистратор начинаются помехи. Только на радио, CD все ок, попробовал заклеить блок который в прикуриватель пихается и кусок провода 30 см фольгой, не помогло, отключал питание усилителя антенны, тоже не помогает...
Вполне возможно, что блок питания от прикуривателя у регистратора импульсный. У импульсных высокая частота преобразования, протянув провод, вы сделали из него антенну и вполне возможно она идет где-то даже параллельно антенне приемника Ланса, ну и сами понимаете...
Решения:
1. Заменить БП на линейный (по идее, все что продается по 100-150 рублей в прикуриватель с USB на выходе, линейное, регистратор по идее тоже 5В требует, что и есть во всех USB-питальниках).
2. Смонстрячить свой БП, для этого нужны линейные преобразователи на 5В (самое стандартное: 7805, или советский аналог КР142ЕН5, в TO-220) и пара кондеров на вход и выход.
3. Попробовать подавить помеху, для этого найти ферритовое кольцо, и навить на него провод питания (со стороны прикуривателя, 5-10 витков, плюс-минус в витках параллельно), плюс дополнительные кондеры. Хотя это может и не избавить от помехи, а только ее уменьшить, в общем надо пробовать.
Решения:
Я вот думаю в ближайшем времени сделать пару USB-портов (вывести над AUX), чтобы заряжать разные девайсы и не забивать прикуриватель.
Такой преобразователь поставить попробовать хочу:
http://www.parkflyer.ru/33613/product/4 ... tegory-350
Тоже немного напрягаюсь, не даст ли он шумов на радио...
