Ступичный подшипник!!!
Flips
#31 Непрочитанное сообщение Flips » Вт май 24, 2011 6:18 am
inox писал(а):Я заказывал и кольца. Так, на всякий... Но старые в норм состоянии
не буду заказывать =)
хватит мне пыльника на стоку за 500 р. тоже заказанного на всякий случай :)
Димон Тагил
#32 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт май 24, 2011 10:47 am
тоже не вижу смысла приобретать стопорные кольца, старые в отличном состоянии при грамотном демонтаже. Если что, у меня 1 есть б/у... кому надо если вдрух)
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Flips
#33 Непрочитанное сообщение Flips » Ср май 25, 2011 1:55 pm
Димон Тагил писал(а):тоже не вижу смысла приобретать стопорные кольца, старые в отличном состоянии при грамотном демонтаже. Если что, у меня 1 есть б/у... кому надо если вдрух)
3885A017 Подшипник ступицы колеса комплект
манагер сказал что возможно КОМПЛЕКТ это и есть те самые кольца.
короче как в середине июня получу так отпушусь
Flips
#34 Непрочитанное сообщение Flips » Пн июн 06, 2011 6:18 pm
пришли подшипники по коду 3885A017
в коробке только подшипник стопорного кольца нет
поменяли и две турбины от боинга ушли из под капота :D
цена 3154 за штуку менял оба
Владимир Кобцев
#35 Непрочитанное сообщение Владимир Кобцев » Вт июн 07, 2011 9:40 am
подскажите на каком пробеге меняли?
АНТОХА
#36 Непрочитанное сообщение АНТОХА » Вт июн 07, 2011 10:20 am
Владимир Кобцев писал(а):подскажите на каком пробеге меняли?
я менял 72000 было
Алексей LX2.0
#37 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Вт авг 09, 2011 7:11 am
Вот и у меня похоже подошли ступичные передние подшипники. При скорости от 60-70 начинается гул.
Есть два варианта замены: 1-й - есть возможность достать 2 передних ступицы в сборе (без тормозного диска и датчика) по 3 "рубля" за штуку.
Ступицы практически новые, будут отделена от стоек "в сборе", по крайней мере тормозные суппорта там практически заводского цвета без грязи и пыли.
2-ой поменять только подшипники. Какие выбрать оригинал 3885А017 или SNR R173.27 (идут в комплекте со стопорными кольцами), есть еще SKF VKBA 7408 (тоже комплект).
Кто что посоветует, какие выбрать подшипники при замене. И еще вопрос тем, кто самостоятельно менял подшипники - можно ли использовать съемник от ваза 08-10?
В дороге на 27.135 АМ.
mr.Mendoza
#38 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Вт авг 30, 2011 8:38 am
Что-то задние-то совсем какие-то не дешевые: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7DF065E3&sr=79
Я так понимаю, что выбора-то не много...
АНТОХА
#39 Непрочитанное сообщение АНТОХА » Вт авг 30, 2011 8:49 am
mr.Mendoza писал(а):Что-то задние-то совсем какие-то не дешевые: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7DF065E3&sr=79
не рекомендовал бы ставить аналоги, ходят они не долго :)
mr.Mendoza
#40 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Вт авг 30, 2011 2:14 pm
Дык я и говорю, что выбора-то не много ;)
KirilloffIV23
#41 Непрочитанное сообщение KirilloffIV23 » Пт янв 06, 2012 7:30 am
В Экзисте когда собирался заказывать ступицу заднюю правую, неоригиналы оказались намного дороже. В итоге взял оригинал, поменял сам в гараже. Так же через некоторое время заказал передний ступичный подшипник оригинал, но менять сам не решился. Заехал на СТО ребята поменяли без проблем.
ЗЫ: Я второй хозяин и дай бог первому здоровья за "аккуратную" эксплуатацию :KidRock_07:
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают...
Flips
#42 Непрочитанное сообщение Flips » Пт янв 06, 2012 10:19 pm
KirilloffIV23 писал(а):подшипник оригинал, но менять сам не решился.
у тебя есть прес в гараже?
просто его в ступицу ещё загнать както надо
KirilloffIV23
#43 Непрочитанное сообщение KirilloffIV23 » Ср янв 11, 2012 10:23 am
Flips писал(а):у тебя есть прес в гараже?
аналог прессу-гидравлический домкрат. Не рискнул самостоятельную замену, единственное из за того что на форуме прочитал какой стороной сам подшипник вставлять
Flips
#44 Непрочитанное сообщение Flips » Чт янв 12, 2012 6:51 am
KirilloffIV23 писал(а):аналог прессу-гидравлический домкрат. Не рискнул самостоятельную замену, единственное из за того что на форуме прочитал какой стороной сам подшипник вставлять
магнитиками внутрь чтобы абс работал
wild_alex
#45 Непрочитанное сообщение wild_alex » Чт янв 12, 2012 9:14 pm
Магнитиками внутрь - это черным кольцом внутрь?
Вернуться в «Ходовая»
