- Audiofil
Dima_I, то, что Вы спросили сделать можно.
Стоить будет порядка 5000р.
НО !
1. Гарантия на штатную магнитолу сразу закончится если выпаивать из нее линейные выходы
2. Скорее всего будет фон от генератора автомобиля на сабвуфер, если мы будем использовать предусилинные тыловые выходы.
3. Звучание Вашей аудиосистемы не улучшится, а ухудшится. т.к. сабвуфер будет глушить тот звук, который пытается воспроизводить штатная магнитола со штатными динамиками.
4. Вы не сможете регулировать громкость сабвуфера если Ваш усилитель не обладает выносным регулятором мощности. Соответственно на одних композициях саб будет глушить всех в салоне, на других - его будет не слышно, т.к. вся музыка записана по-разному.
Если Вы учитываете перечисленные факторы и тем не менее готовы на такую установку - пожалуйста - звоните, записывайтесь.
НО !
- Ajbolit
Audiofil
у меня к Вам такой вопрос - какого сечения нужны провода для усилителя, саба и динамиков? Как их правильно подобрать? Какие провода лучше? Как подобрать номинал предохранителей в колбу на силовом кабеле?
Компоненты имеются следующие:
усилитель Adagio BST 150.4
динамики на фронт Polk Audio DB6501
саб или 12" PolkAudio MM2124 или 12" Hertz ES 300D. Динамики на фронт и усилок уже куплены, с сабом еще не определился до конца, но склоняюсь к Герцу. Соответственно еще один вопрос - какого объема для них нужен закрытый корпус? Заранее спасибо!
Красный INVITE+ MT 2,0
- Audiofil
Если сравнивать MM2124 и ES 300D, то я бы предпочел все же первое.
Под Polk нужно 21-25 литров. Под Hertz не помню - надо смотреть параметры и считать.
Незабывайте, что ящик с вставленной в него сабовой головкой должен быть АБСОЛЮТНО герметиным.
Что касается проводов....
Тут дело вкуса. Кто-то слышит разницу в проводах, кто-то нет.
Набор Ваших компонентов не самый дорогой, но приличный. Если Вы начинающий, то не думаю что с указанным усилителем и акустикой Вы услышите разницу между акустической медью 1,5 кв и 2,5 кв.
На такой комплект (мы очень часто предлагаем эти компоненты для бюджетных инсталляций) мы по умолчанию кладем следующие провода: линейки : Stinger SBT 17, Акустика: посеребреная или простая медь ArtSound 1,5 кв, Сила Kiker серебреная медь 8 GA. Производитель колбы не принципиален, номинал предохранителя 60А.
Если морочиться по-настоящему, то сила 4 GA Adagio, акустика 2,5 кв, например Klotz или Canara.
Вы кстати не указали, какая магнитола будет в центре этой, вобщем вполне приличной системы.
- Ajbolit
Audiofil
спасибо за консультацию, учтемс. Т.е. в принципе для усилителя с мах мощностью 600Вт провода 8ga достаточно? Магнитола на данном этапе стоит штатная, подключу через преобразователи высокоуровневого сигнала, но в дальнейшем планирую заменить на что-нить из 2DIN JVC или Panasonic, просто пока финансы не позволяют. Еще вопрос про саб - усилок Adagio выдает 300Вт в мостовом режиме, достаточно ли этого для саба Polk audio с номинальной мощностью 400Вт? У Герца кстати номинал 300Вт, или это не имеет значения и правильно подбирать по каким-то другим параметрам?
- Ajbolit
Audiofil и еще вопрос - на сколько сильно влияет близость силового кабеля и акустических (или межблочных) проводов на качество звучания? Стоит ли морочиться с прокладкой силового кабеля вдоль центрального тунеля авто, или можно спокойно его уложить в порог вместе с акустическими проводами и линейками? тем более, что возле самого усилителя они все равно будут находиться в непосредственной близости друг от друга. Да, и еще, нужен ли для системы такой мощности конденсатор?
- Audiofil
Всем привет.
Извините что не появлялся - соревнования....
Я бы не стал Вам рекомендовать магнитолу Panasonic. Посмотрите Clarion - дешево и сердито.
По поводу подключения к высокоуровневым выходам Вы моем мнение уже знаете.
Сила - только по левой стороне, линейки и акустика только по правой.
Способы укладки проводов имеют принципиальное и критическое значения для фона генератора и звучания в целом.
Если Вы положите нормальные провода, то конденсатор для такой ситемы мы бы советовать не стали, но и отговаривать тоже...
Монитор + работа по установке - от 10 000.
Работают мониторы или от мультимедийной магнитолы или имеют собственные дисководы DVD - это как Вам нравится.
Включаются после положения ключа на ACC и имеют свой отдельный выключатель.
Можно купить готовые в подголовниках, можно купить просто мониторы и вшить в подголивники.
Если не пролезаем по диаметру - пилим металл, если по глубине - изготавливаем другие проставочные кольца.
Faraon, чтобы Вы знали, от 155 до 170мм. Чаще всего конкретно 165мм, глубина до 70мм.
Усилителя Adagio вполне достаточно для саба Polk или Hertz номиналом в 400 ват.Audiofil
Приезжайте - мы положим проводку правильно.Audiofil и еще вопрос - на сколько сильно влияет близость силового кабеля и акустических (или межблочных) проводов на качество звучания? Стоит ли морочиться с прокладкой силового кабеля вдоль центрального тунеля авто, или можно спокойно его уложить в порог вместе с акустическими проводами и линейками? тем более, что возле самого усилителя они все равно будут находиться в непосредственной близости друг от друга. Да, и еще, нужен ли для системы такой мощности конденсатор?
На сколько мне известно мониторов блютуз небывает - слишком большой поток данных для этого вида транпорта.интересует возможность установки мониторов в подголовники, сколько будет стоит и как будут работать, я имею ввиду схему подключения мониторов, существуют ли мониторы блютуз, чтобы работали через блютуз.Вообщем хочется поподробней узнать про все операцию
Для Вас это не должно иметь принципиального значения. Наши мастера устанавливают в Лансер практически любую акустику.Подскажите пожалуйста каков диаметр штатных динамиков и глубина их посадки?! Заранее благодарен
- Audiofil
Отчет о ПОЛНОЙ шумоизоляции Лансера.
Надеюсь проделанная работа будет любопытна нашим читателям.
http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=321
- Prelude
Респект за фотоотчет!!!
Совсем скоро стану обладателем новенького Лансера, поэтому пользуясь случаем задам давно интересующие меня вопросы (извините, если уже проходило):
1) Возможно ли подключить усилитель (усилители), если не выпаивать из штатной магнитолы линейные выходы?
2) Если по первому вопросу ответ отрицательный, тогда скажите: хочу подключить акустику (фронт, тыл) через усилитель. Так же имеется активный сабвуфер. Какие работы необходимо выполнить со штатной магнитолой для подключения всего этого хозяйства? Достаточно ли будет одного усилителя?
3) Есть ли смысл все это проделывать, ведь источником по прежнему останется штатная "мыльница"?
4) Сколько будут стоить работы по 2 пункту вместе с прокладкой проводов?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Mitsubishi Lancer IV Hatchback MT 1990 GLXi Edition Deep Blue *572**50 - был
Mitsubishi Lancer IX Sedan MT 2005 Instyle Edition Deep Blue *357**90 (The best car ever) - был
Mitsubishi Lancer X Sedan MT 2008 Intense 4WD Edition Deep Blue *871**150 - стал
- Audiofil
Prelude
1. Замена штатной магнитолы. - от 2500 до 11 000р
Без этого процесса о звуке в машине говорить практически нет смысла. Штатное ГУ нужно только для надписи в спецификации. Строить аудиосистему на штатной магнитоле Лансера бессмысленно.
2. Прокладка проводов, САМИ ПРОВОДА, Установка усилителя, шумо-виброизоляция дверей в 3 слоя, установка акустики, защита диффузора от влаги, изготовление внутренних подиумов (проставки) и их защита от влаги, установка кроссоверов, протяжка проводов в двери, пайка акутики на мидбас - ВСЕ это обойдется примерно в 14 000р со всеми материалами и расходниками.
Последний раз редактировалось Audiofil Сб июн 20, 2009 3:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Prelude
Спасибо за ответ!
Возникли еще вопросы.
1) Чем обусловлен такой разброс цен на замену штатной магнитолы?. Ведь если есть рамка 2din и переходник для подключения, то это 15 минутное дело или нет?
2) Возможно ли у вас приобрести проставки для акустики отдельно? Какова цена?
3) Собираюсь приобрести усилитель Pioneer GM-6300F, головное устройство скорее всего будет JVC KW-AVX800, акустика Infinity Kappa. Как считаете, стОит ли брать данный усилитель? Меня интересует ровный звук с насыщенной серединой.
4) По выходным работаете?
Заранее спасибо за консультацию
- Audiofil
1. Мы не устанавливаем покупные рамки. Они отвратительного качества и при установке магнитолы остаются зазоры, которые не нравятся многим.
Рамкумы изготавливаем. Сливаем штатный контур с штатной рамочкой новой магнитолы поэтому это получается так, как Вы видите на фотографиях. Эта работа стоит 10 000р
Установить магнитолу вниз, у пепельницы стоит 2500, т.к. помимо переделки проводки требуется врезка жестких креплений в пластик.
2. Нет проставки приобрести невозможно. Они изготавливаются под каждый комплект динамиков. Универсальными мы не пользуемся, т.к. у всех динамиков разная корзина и посадочная глубина
3. Pioneer GM-6300F - крайне посредственный усилитель, JVC KW-AVX800 - очень приличная магнитола, но к сожалению звучание оставляет желать лучшего. Скомканная середина, размазанный бас, отсутствие верха. Infinity Kappa - отличная акустика в своей цене если Вы любите электронную музыку, резкий верх и верхняя середина.
4. По выходным мы не работаем.
Не покупайте компоненты как попало. Подумайте и проконсультируйтесь 100 раз прежде чем тратить деньги. За спрос мы денег не берем. Звоните, отвечу на все вопросы.
Плюс нашей студии в том, что весь наш коллектив занимается только с Вашей машиной. Это дает гарантию того, что Вы сделаете выбор компонентов так, что никогда не будете об этом жалеть, а работа будет сделана так, что Вам не придется ничего переделывать....
Наверное поэтому мы не работаем в выходные....
- e082um
Уважаемый Audiofil!
Сколько стоит в вашей студии усилитель CALCELL BST 150.4 в отдельности (без установки) и сколько будет стоить его установка + прокладка проводки с подключением только усилителя (проводка тоже ваша). Сколько времени на это необходимо?
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
М. Боярский.
Про какие зазоры и какое отвратительное качество идет речь?Audiofil писал(а):1. Мы не устанавливаем покупные рамки. Они отвратительного качества и при установке магнитолы остаются зазоры, которые не нравятся многим.
Это покупная штатная рамка. C оригинальными цветом, фактурой и материалами.
