Установка очечника от Аутлендера + фотоотчет №2
DimOK56
#46 Непрочитанное сообщение DimOK56 » Ср янв 19, 2011 7:54 pm
Парни помогайте с очечником.
У меня тоже возникла проблема с очечником.
Заказал в Экзисте. Позавчера привезли.
Все описанные непонятки у меня тоже присутствуют: крышка вдалена на 3-4 мм и не открывается, как решить эту проблему?
Свой очечник полностью разобрал, собрал, думал что не так. Все на месте. Но крышка вдавлена и не открывается при нажатии :(
Страюсь выделится из потока - иногда получается.
roman42
#47 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср янв 19, 2011 8:11 pm
Вирус похоже завелся, вопрос повторяется во всех темах. %)
DimOK56
#48 Непрочитанное сообщение DimOK56 » Ср янв 19, 2011 9:08 pm
roman42 писал(а):Вирус похоже завелся, вопрос повторяется во всех темах. %)
Это не вирус. Это я :)
Надо же разобраться что да как. а то купил, а он не фурычит.
ЛИС
#49 Непрочитанное сообщение ЛИС » Ср янв 19, 2011 9:33 pm
Нет, а правда, че он какой-то раскоряченный ? Кто сталкивался подскажите че делать! :o
DimOK56
#50 Непрочитанное сообщение DimOK56 » Чт янв 20, 2011 8:32 am
ЛИС писал(а):Нет, а правда, че он какой-то раскоряченный ? Кто сталкивался подскажите че делать! :o
Пару раз тема подымалась тут, но без ответа.
Может брак партии? Хотя тема появлялась в 2008 и 2009 годах, и теперь я.
sandy
#51 Непрочитанное сообщение sandy » Чт май 19, 2011 5:28 pm
В итоге разобрались с очечником или нет?? Хочу заказать на экзисте, но теперь в панике что придет очечник без функции открытия :twisted:
Lancer X 1.8 CVT
Laнcer
#52 Непрочитанное сообщение Laнcer » Пт май 27, 2011 10:02 am
Братцы, а дайте уже нормальный шаблон. По шаблону, выложенному Лисом непонятки, он не открывается. Тем более, кто-то на ветке сказал, что какие-то пластиковые приливы не пролазят. Может вместо двух фотоотчетов сделаем один правильный? Предлагаю, как подопытного своего Ланса (очечник, разумеется, уже куплен) :wink:
roman42
#53 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт май 27, 2011 11:43 am
на выходных сделал металлическую приблуду (каркас) как у салонной лампы хде микрофон, т.к. очечник вываливался
но закрывается также
.Vlad.
#54 Непрочитанное сообщение .Vlad. » Вт июн 21, 2011 9:13 am
Пришел очочник- та же байда, не закрывается или если принудительно защелкнуть сильно утоплен, вечером буду разбираться :(
Sokolserjio
Зодиак: Скорпион
#55 Непрочитанное сообщение Sokolserjio » Вт июн 21, 2011 9:53 am
У меня был целый комплекс проблем с очечником. Расскажу по мере их возникновения.
1. дырку в потолке прорезали слишком близко к плафону и в итоге открывание происходило не всегда - часто заедало... А заедало потому что механизм открывания очечника (белые фиговины) задевают металлическую пластину короба крепления плафона. Частично это лечится подгибанием угла этой пластины (там где механизм открывания задевает) в сторону плафона. Только подгибайте аккуратно, а то плафон будет криво стоять. И вообще, чтобы не было задевания - режьте дырку не ближе 2 см от плафона освещения.
2. в один прекрасный день при прохождении небольшого горбатого мостика на скорости около 100 км/ч у меня произошел отрыв всех черырех колес от дороги. при приземлении очечник выпал... оговорюсь сразу - я не знал, что мостик такой, иначе снизил бы скорость. Ну и в дальнейшем очечник начал жить своей жизнью - он самопроизвольно вываливался в самые неподходящие моменты. Попытки что-то предпринять не приносили ощутимых результатов - дырка в крыше стала слишком велика для крепления очечника.
Как это вылечилось. Надоело мне ездить с некрасивой дыркой в крыше и я решился на снятие потолка с целью подложить что-нибудь под скобки очечника, чтобы он больше не вываливался. Что и проделал в ближайшие выходные. Заодно и крышу зашумил.
Теперь очечник снова радует глаз и работает на ура.
Lancer 1,8 CVT SportBack черный
Бешеный Ярик
.Vlad.
#56 Непрочитанное сообщение .Vlad. » Вт июн 21, 2011 1:29 pm
Разобрал, посмотрел-похоже брак действительно, причем как понял брак такой на номере-заменителе. Нечего там регулировать, кто еще не заказал-НЕ СОВЕТУЮ. Надо придумывать колхоз какой то, чтоб эта хр...штуковина работала как надо. Вот такая лажа этот очкочник :(
#57 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июн 21, 2011 3:19 pm
.Vlad. писал(а):Разобрал, посмотрел-похоже брак действительно, причем как понял брак такой на номере-заменителе.
Что это за номер-заменитель?
.Vlad.
#58 Непрочитанное сообщение .Vlad. » Вт июн 21, 2011 4:28 pm
7200B249HA
Раньше другой номер был
.Vlad.
#59 Непрочитанное сообщение .Vlad. » Вт июн 21, 2011 4:37 pm
Вырезал шаблон и понял, ставить его надо обязательно с подложками, причем пока что пришло в голову в потолок встроить шаблон же (из пластиковой офисной папки) + уплотнительный паролон. И потолок снимать скорее всего надо будет, так как такой бутерброд возможно будет руками изнутри правильно установить. Кубик пенопласта обязательно приделывать надо, иначе при нажиме(для открывания, потолок уходить будет) Внутри обклею его + механизм идиотский бракованый тоже обесшумить необходимо.
В общем головняков с ним поимел уже.
Неужели кто просто воткнул его доволен его видом и ощущениями от использования? %)
Sokolserjio
Зодиак: Скорпион
#60 Непрочитанное сообщение Sokolserjio » Вт июн 21, 2011 5:43 pm
есть такие люди - просто воткнули и без проблем.
сам таких видел неоднократно. они просто сюда не отписываются.
снять потолок несложно даже одному. только кубик пенопласта не надо клеить - потолок и так довольно жесткий. как вариант можно купить сплэн 8 мм. вообще лучше совместить снятие потолка для работ с очечником с какими-нибудь другими работами в этой зоне, чтобы туда-сюда не снимать его по 100 раз.
Бешеный Ярик
Вернуться в «Интерьер»
