Интернет на WinCE-магнитоле через USB-модем (отчет)
				mudRec
Я не помню, как ВиндовзМобайл спрашивала у меня (в любом случае вопрос был на английском), но я вводил полный путь к драйверу и название самого файла драйвера. Мой пример: "\StaticStore\usbser.dl" (естественно без кавычек, но со слешэм (\) в начале). Поэтому попробуй.helpik писал(а):может всетаки туда путь надо
				mudRec
Мне кажется, что файл драйвера может лежать в любой папке. Лишь бы лежал, был доступен и не удалялся. Но Винде нужно сообщить, где он лежит, иначе она, естественно его не найдет.
У меня, при первой установке модема, Винда спросила где брать драйверы. Я ей указал. Больше она не интересуется и всегда их использует.
Чисто предположение: если она спрашивает _имя_ драйвера (а не путь), возможно она (Винда) уже знает несколько драйверов для работы с модемом и интересуется - а какой из них-то использовать? Нужно глянуть список активных драйверов в реестре (навскидку путь не скажу - тока затра к утру сфокаю на машине). Либо в ручную добавить в реестре запись о таком драйвере, присвоев ему определенное имя. Тогда (после перезапуска магнитолы) винда уже будет знать о его существовании и, соответсвенно, указать что использовать такое-то имя, по которому она найдет путь.
Вопрос: модем какой? Лишние устройства на нем отключили?
				mudRec
Т.е. команду  /AT^U2DIAG=0 / через терминал ему прописывал?
Расскажи подробнее о магнитоле и процессе. Какая модель? Какой версии винда? Что происходит при установке модема в магнитолу (звуки/сообщения)? Разъем USB или какой переходник? А если обычную флэшку встаить в магнитолу - что происходит (звуки/сообщения/видны все файлы)? Сфоткай сообщения.
Я постараюсь вечером переписать какие ветки у меня в реестре появляются при установке модема. Завтра к утру выложу. Попробуеш их в ручную прописать - мож заработает.
				mudRec
Переписал следующее:
Путь к драйверу модема сохранился в следующей ветке реестра:
\HKLM\Drivers\USB\LoadClients\4817_4097\Default\255\USBSER_CLASS
При установки модема в порт, в реестре, среди активных драйверов появляется новая папка (со следующим свободным порядковым номером) и 4 записями:
Записи имеют следующеи значения:
ClientInfo: Decimal 3603710272
Hnd: Decimal 3603711232
Key: String "Drivers\USB\ClientDrivers\USBSER_CLASS
Может чем поможет
Может чем поможет
				helpik
ура дрова ввпихнул. винда руссифицирована не совсем полностью по этому при создании подключения возникли проблеммы,просит ввестилогин и пароль и спрашивает откуда набирать номер. может тип потключения выбрал не тот?
				mudRec
Все правильно. Соединение идет через номер. Только:
1. Не забудь в настройках прописать "строку инициализации модема" - см. п. 4.2. в моем первом сообщении.
2. Выбрать правильный модем - п 4.1. моего сообщения.
3. Номера телефона тоже можно попробывать разные - см. п.4.4. (у меня с МТСом работает другой номер - *99***1#)
4. Ну и убрать всякие лишние настройки региональных кодов и выхода на линии.
				helpik
добрый день. номер и инициализацию запросил у оператора,прислали  смс в которорой    at+cgdcont=1,""ip"",""internet.mts.ru""  ,буквы мелкие и кавычки двойные.
в свойствах соединения поставил галочку использовать по умолчанию.
после нажатия на "с" первого окна появляется еше одно с двумя клавишами нажимаю на него- через 15 сек. ругается и выскакивает второе окно( знать бы что там написано?
				mudRec
С двойными кавычками оператор скорее всего ошибся. Попробуй мои варианты. Строка инициализации:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
или без первоначального «AT»:
(и без пробелов!)
И с каждым вариантом проверь номера телефонов:
*99#
*99***1#
*99**1*1#
Повторюсь, что у меня с МТСом работает второй вариант строки инициализации и второй номер телефона.
(и без пробелов!)
*99#
*99***1#
*99**1*1#
				mudRec
Фотки то сделал. Тока оставил их на флэшке в машине в гараже.
Только там ничего необычного нет. При нажатии кнопки Коннект, появляется новое окошко с двумя кнопками - "Hide" и "Cansel". В окошке строчка со сменяющейся информацией: Опенинг порт -> Аутинфикатион -> что-то еще -> коннектинг. При появлении последней информации кнопка "Кансел" сменяется на "Дисконектинг". Больше ничего не происходит.
