valday
#1201 Непрочитанное сообщение valday » Пт июн 03, 2011 12:53 pm
подскажите код заглушки ручного корректора с логотипом:
а так подскажите есть ли какая кнопка с фиксацией?
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#1202 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пт июн 03, 2011 2:21 pm
valday писал(а):подскажите код заглушки ручного корректора с логотипом
8614A035
Внимание! Это индикатор, то есть там есть лампочка!
На сколько я знаю с фиксацией кнопок у мицубиси практически нет, разве что всякие переключатели режимов работы подвески или заднего привода (типа "качелька"), но выход есть:
Я могу вам из ЛЮБОЙ понравившейся КНОПКИ электрически (триггер) сделать выключатель (то есть кнопку с двумя фиксированными положениями "вкл" и выкл") и даже, если надо с индикацией состояния! Например:
- Нажал раз - контакты замкнулись, индикатор (если есть) - включился
- Нажал еще раз, контакты разомкнулись, индикатор погас.
Можно сделать так чтобы при выключении зажигания вне зависимости от текущего состояния кнопки она принимала заданное состояние (например "выключено").
Это удобно, например, когда используешь кнопку для управления передними датчиками парктроника (чтобы при включении зажигания был "Выкл") или еще для реализации L-режима на вариаторе кнопкой без кромсания самой панели КПП (чтобы при включении зажигания был режим "D").
В качестве индикатора можно использовать диод иного цвета вставленый в саму кнопку - тем самым логотип будет ярко вспыхивать иным цветом, когда контакты замкнуты, например для этих целей очень уместным будет белый диод.
Для кнопок с индикацией конечно лучше всего подходят заводские варианты:
Обращайтесь - могу добыть сами кнопки, переделать их, установить на автомобиль и подключить к требуемому оборудованию.
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Пт июн 03, 2011 3:26 pm, всего редактировалось 4 раза.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
mudRec
#1203 Непрочитанное сообщение mudRec » Пт июн 03, 2011 3:12 pm
-=ZYGARD=- писал(а):8614A035
Т.е. это индикатор, показывающий работу автоматического корректора? Или для чего он нужен? В Лансах есть что к нему подключить?
-=ZYGARD=-
#1204 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пт июн 03, 2011 3:20 pm
mudRec писал(а):Т.е. это индикатор, показывающий работу автоматического корректора? Или для чего он нужен? В Лансах есть что к нему подключить?
Всё верно, так и есть. На лансерах он на приборке, поэтому смысл ему при устанвоке надо придумывать свой:)
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
dominik
#1205 Непрочитанное сообщение dominik » Вс июн 05, 2011 9:29 am
Может для кого-то еще будет актуально...
Вчера тонировал своего ланса, уплотнители оказались с заводскими бархотками ничего дополнительно клеить не пришлось, машина 10.2008г судя по MMC ASA, вот номерки 5736A151 (лев. и прав) ASA также на этот номер дает замену 5736A236
1.8 CVT D06
Ildarik
#1206 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вс июн 05, 2011 11:18 am
-=ZYGARD=- писал(а): Моё мнение касательно деяния этого кулибина - пустая трата времени
Это само собой, просто я имел в виду, что если, по каким то причинам, не подойдёт блок от кольта, то можно, наверно, перекинуть сам джойстик и лампочку на наш блок: вроде как подсветка предусмотрена была :oops:
-=ZYGARD=- писал(а): Есть разъем на етаксе специальный для аксессуаров
Лёш, это я знаю, я не знаю, где мне провод от плафона на зеркало взять :pardon:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
QUATTRO
#1207 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Пн июн 06, 2011 9:47 am
Ребят какой номер у клипс пластмассовых под капотом которые воздуховод держат две их????
И в багажнике которые возле замка?
roman42
#1208 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн июн 06, 2011 11:32 am
QUATTRO писал(а):Ребят какой номер у клипс пластмассовых под капотом которые воздуховод держат две их????
MB 938520
xfaq
#1209 Непрочитанное сообщение xfaq » Пн июн 06, 2011 11:38 am
Ребята, подскажите, что-то нигде не могу найти на форумах:
ездил на диагностику подвески и мне вынесли вердикт:
все по передней подвеске ( Lancer X 1,5 MT)
1) Замена рулевой тяги с наконечником - 2шт
2) Замена тяги стабилизатора - 2шт
3) (Возможно) замена шаровой опоры - 2шт.
Может кто подскажет коды эти запчастей, и возможно что-то "неоригинальное" поставить?
Заранее премного благодарен!
roman42
#1210 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн июн 06, 2011 12:02 pm
xfaq
#1211 Непрочитанное сообщение xfaq » Пн июн 06, 2011 12:07 pm
А тяга стабилизатора и стойка стабилизатора это одно и тоже?
xfaq
#1212 Непрочитанное сообщение xfaq » Пн июн 06, 2011 2:14 pm
Еще такой вопрос:
с деньгами бардак, поэтому встал вопрос что брать:
1 вариант
Mitsubishi 4422A002 Наконечник рулевой тяги 12 дн. 966,31р. 1 932,62р.
Mitsubishi MN 101368 Стойка стабилизатора передней подвески 12 дн. 1 943,81р. 3 887,62р.
Mitsubishi 4422A058 Тяга рулевая поперечная 19 дн. 2 471,62р. 4 943,24р.
Сумма 10 763,48р.
2 вариант
Febest 0421-NA4 Наконечник рулевой тяги 4 дн. 555,38р. 1 110,76р.
Febest 0523-PC Стойка стабилизатора переднего левая 1 дн. 484,16р. 968,32р.
Febest 0422-CW8 Тяга рулевая 1 дн. 1 035,51р. 2 071,02р.
Сумма 4 150,10р.
Посоветуйте пожалуйста!
#1213 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июн 06, 2011 2:26 pm
Планируешь долго ездить - только вариант 1. Только это всё не по теме.
Последний раз редактировалось LancerZ Пн июн 06, 2011 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
QUATTRO
#1214 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Пн июн 06, 2011 2:26 pm
QUATTRO писал(а): И в багажнике которые возле замка клипсы?
Ildarik
#1215 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн июн 06, 2011 6:20 pm
Номер MR655940
BMW 523i E39 2.5 AT
