Такой цены можно добиться оптом штук в 3000Andrik X писал(а):когда концевик будет стоить рублей триста
Концевик капота
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Индустриальный СМК
Правда срабатывает на размыкание, найти бы такое место где при открытии капота, магнит подходил к датчику.
Корозия по...уй
Корозия по...уй
1.8 Intense CVT (S84)
Какая вибрация на стоячей под охраной машине?
Если от вибрации он и выйдет из строя, лет через 10, ну и фиг сним.
То Г... что продается на базарах стоит 3, максимум 4 месяца при условии что оно замазано салидолом.
Как же нужно извернутся, чтобы разомкнутый геркон остался разомкнутым при поднесению к магниту? Будеш изворачиватся он замкнется и сработат тревога.
Такие СМК стоят на гаражных воротах и в холод и жару, под проливными дождями и палящим солнцем...
Лучший претендент
Может есть конечно другие стороны, а эти не аргумент.
Буду пробовать, гдето валяется пару штук с давней работы
Лучший претендент
- roman42
будет это http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0Сергей Попов писал(а): на приборной панели что то будет отражаться?
активировать не надо, если не хочешь штатной сигнализации.
По данной ссылке мне все понятно, тяни провод подключай к сигналке , но это не то, все как-то по колхозному! Меня интересует что произойдет при подключении к штатному разъему замка, ведь готовая фишка в районе замка уже есть! Да и картинка на дисплее у меня другая, как при открывании дверей, багажника.
штатный замок с концевиком - дело безусловно хорошее и надёжное, но цена это не оправдывает. Ложные срабатывание нештатных бывает скорее при некачественной установке. Чаще наоборот - не срабатывают когда надо. Если установить концевик в хорошее место с оптимальным подбором его высоты, а также обработать контакты смазкой, например, литолом, то можно забыть про концевик на пару лет. А через пару лет пойти и купить новый за 20 рублей.
Есть ещё один способ выхода из этой ситуации - установить ртутный концевик. Пример:[ ссылка на изображение ] Будет не хуже штатного работать.
Попробовал вчера замкнуть контакт на родной фишке концовика замка . И правда работает! При включении зажигания, показывает предупреждение в виде большой машинки с открытым капотом на весь дисплей. И главное ни каких дополнительных проводов и активаций!
Одна проблема- где достать такой замок с родной фишкой концовика, а лучше сам концевик с фишкой без замка, пусть даже с убитого замка или Б/У, благо на родном замке место под крепление есть, воткнул клем-фишку, прикрутил сам концевик на замок и поехал и ни каких проблем все работает и ни что не окисляется, не ломается!
