Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Tsarevich
#46 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пн июл 18, 2011 9:06 am
kevin
ЕF писал(а):Зачем мудрить с индикатором, у нас есть всё, вот фотка на моей приборке.
К чему надо подключить датчик чтобы вот такая картинка у нас на приборке появлялась?
#47 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июл 18, 2011 9:14 am
kevin
Подавал массу (-)
По картинке датчика омывайки-подскажи :bc:
kevin
#48 Непрочитанное сообщение kevin » Пн июл 18, 2011 9:22 am
Я только с рыбалки приехал...
Если парктроник управляется массой то нет от него никакого смысла, нет показателя расстояния до препятствия.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
#49 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июл 18, 2011 9:32 am
kevin писал(а):Я только с рыбалки приехал...
Подскажи хотя бы направление :oops: ЕТАКС или приборка?
kevin
#50 Непрочитанное сообщение kevin » Пн июл 18, 2011 9:55 am
Я не знаю, я такую картинку сам от Женьки только тут увидел.
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#51 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн июл 18, 2011 10:56 am
Всё правильно, визуальная информация является дополняющей к основной - звуковой, в случае штатного парктроника, а именно по звуку человек понимает на сколько близко он приблизился к препятствию, ну а по дисплею он будет видеть с какой стороны находится объект.
Надо будет еще на цветной приборке проверить эти аналоговые входы:)
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
mudRec
#52 Непрочитанное сообщение mudRec » Пн июл 18, 2011 2:15 pm
kevin писал(а):Если парктроник управляется массой...
А прямо с датчиков парковки "минус" возможно снять при появлении препятствия? Или хотя бы через управляющее реле? И напрямую к приборке прикрутить?
-=ZYGARD=-
#53 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн июл 18, 2011 2:24 pm
Маловероятно, не слышал чтобы какие либо датчики при появлении препятствия минус выдавали, да и датчики разные бывают, штатные вон даже трансформатор в корпусе имеют, им аналог подобрать сложно. Парктроники всегда имеют модуль управления и думаю именно он должен выдавать подобную информацию, а не сами датчики...
Хотя идея в теории верная - получить хоть какой-то сигнал с каждого датчика и каким либо образом "трансливровать" его в МАССУ для подачи на соответствующий вход приборки.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
neo847
#54 Непрочитанное сообщение neo847 » Пн июл 18, 2011 2:57 pm
ЕF
Ну расскажите куда подключать? Очень хочется активировать! :)
gooddy
#55 Непрочитанное сообщение gooddy » Пн июл 18, 2011 7:42 pm
:plus_one:
ЕF
#56 Непрочитанное сообщение ЕF » Вт июл 19, 2011 1:59 pm
Давно делал, надо разобрать и глянуть куда подключал. Пока жена ездит на машинке, сделать этого немогу, итак её бесит каждый раз когда в её машину разбираю.
Mitry
#57 Непрочитанное сообщение Mitry » Вт июл 19, 2011 2:13 pm
ЕF писал(а):Давно делал, надо разобрать и глянуть куда подключал. Пока жена ездит на машинке, сделать этого немогу, итак её бесит каждый раз когда в её машину разбираю.
глянь, а то все голову ломают...
хуже того еще машины поломают.
-=ZYGARD=-
#58 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср июл 20, 2011 3:24 pm
Ожидаемое такое затишье:) Просить и ждать альтруизма думаю бесполезно - надо искать самим:)
#59 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 20, 2011 3:27 pm
Найдём, спешить некуда, к осени-зиме тема актуальнее будет.
DrKevIar
#60 Непрочитанное сообщение DrKevIar » Ср июл 20, 2011 3:28 pm
лучше сделать сейчас, чтобы потом не разбирать грязную машину. :)
