Активация Круиз-контроля на Лансере Х. Решение.
Koval87
#316 Непрочитанное сообщение Koval87 » Сб май 28, 2011 6:34 pm
Всем доброго время суток!
Купил себе 2 литрового, круиз в комплектации.
Решил испытать как работает, но так и не разобрался как же его включить, подскажите как его включить, а то не пойму, может вообще не работает???
Tsarevich
#317 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Сб май 28, 2011 6:49 pm
Koval87
Нажимаешь кнопку on/off на панели приборов должно загореться Cruise
Потом набираешь скорость больше 40 км/ч и нажимаешь кнопку COAST SET ногу с педали газа убираешь и едешь. При нажатии на тормоз фиксация скорости отменяется и скорость будет падать, нажимаешь ACC RES восстанавливается последняя зафиксированная скорость.
Cancel - отмена.
При фиксации скорости можно нажимать кнопки ACC RES - для набора скорости и фиксации, COAST SET - уменьшение скорости и фиксация.
Более подробнее почитай в мануале ):
Koval87
#318 Непрочитанное сообщение Koval87 » Сб май 28, 2011 7:12 pm
Спасибо, попробую еще раз, мунуаль уже изучаю)
Tsarevich
#319 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Сб май 28, 2011 8:15 pm
Koval87 писал(а):Спасибо, попробую еще раз, мунуаль уже изучаю)
Спасибо - это еще и кнопка рядом с "Цитата" :)
etegan
#320 Непрочитанное сообщение etegan » Пн июл 11, 2011 8:55 pm
Тема мелькала, но все равно спрошу, ибо волнует вопрос довольно серьезно. Установил круиз (кнопки+датчик тормоза) на Ланс 1,8 Invite+ 2008. Все работает. Но при нажатии на тормоз вариатор в положении "Parking" очень громко щелкает. Происходит это при работе нового установленного датчика тормоза. Со старым такого не было 100%. Собственно вопрос - почему? Ведь коробка и раньше блокировалась, но происходило это практически бесшумно. Каково предназначение двух дополнительных контактов на новом датчике? Насколько все это безопасно для вождения и не повредит ли вариатор (соленоид вариатора). Вот собственно сабж ... :questionmarks:
KilleR-13
#321 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пн июл 11, 2011 9:44 pm
дополнительные 2 контакта поидее дают команду на отключение круиза..а 2 контакта на стоп сигнал..если не так то гуру меня поправят
а про не щёлкало несогласен..да и проверить не долго..отключи разъём, подоткни старый и пальцеп понажимай..
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
etegan
#322 Непрочитанное сообщение etegan » Пн июл 11, 2011 9:50 pm
Хорошо, попробую включить старый датчик. А может быть такое, что щелканье зависит от глубины посадки датчика? Ну например, кнопку надо утапливать не полностью, а наполовину.
KilleR-13
#323 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пн июл 11, 2011 10:13 pm
нет..
датчик самый простой..он или замкнут или разомкнут..можешь тупо скрепкой позамыкать..
там 2 контакта НЗ и 2 контакта НР
44.lancerx.ru
etegan
#324 Непрочитанное сообщение etegan » Вт июл 12, 2011 7:21 am
Хм, да действительно. Поставил старый датчик - щелкает точно так же. Видимо раньше просто внимания не обращал, а когда поставил новый и проверял как работает педаль старался услышать то чего не было. Сила внушения - великая сила :D
Epha
#325 Непрочитанное сообщение Epha » Вс июл 24, 2011 10:47 pm
:cry: ПАНИКА!
Где то,,,,,,,,,,, даже по моему, на этом форуме читал об установке круиз-контроля (без проблем) на 1,5 МКПП Лан! Все не предвещало РАЗОЧАРОВАНИЯ! :cry:
Все приобрел, все установил ,,,,,,,,,,,, но заветный CRUICE не загорелся!
(единственно не нашел разъем на датчик сцепления (если он работает только на выключение КРУИЗА (в принципе его можно ОБОЙТИ ))).
Кто что может подсказать? Куда дальше двигаться?
Снопки за 3200 р. Очень круто!
:shock:
Заранее благодарен EPHA (2011 MLX 1.5 manual)
mudRec
#326 Непрочитанное сообщение mudRec » Пн июл 25, 2011 1:58 am
Epha, ну вообще-то, если почитать самое первое сообщение в этой теме, то на 1.5 установка круиза не возможна в виду отсутствия этой функции как таковой в ЭБУ двигателя.
Правда у меня до сих пор ходят определенные сомнения и мысли, что ЭБУ двигателя 1.5 последних годов выпуска эту функцию должны иметь... Кстати, кто-нить может проверить - ЭБУ на одинаковых двигателях но разных годах отличается?
Но для начала нужно решить другую проблему: похоже на 1.5 (по крайней мере на моем 2010 года) полностью отсутствует проводка для работы данной функции - это как минимум 3 провода идущие в ЭБУ двигателя (для МКПП - 4 провода) и один проводок на массу от датчика тормоза (для МКПП соответсвенно еще и на датчик сцепления). Посмотри на свою проводку идущую к датчику тормоза: должно быть 4 провода - 2 для включения стоп-сигналов и 2 для круиз-контроля (у меня только 2 провода - для стоп-сигналов).
#327 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июл 25, 2011 10:36 am
mudRec писал(а):EphaПравда у меня до сих пор ходят определенные сомнения и мысли, что ЭБУ двигателя 1.5 последних годов выпуска эту функцию должны иметь...
С чего?
mudRec
#328 Непрочитанное сообщение mudRec » Пн июл 25, 2011 3:51 pm
Zux писал(а):
mudRec писал(а):Правда у меня до сих пор ходят определенные сомнения и мысли, что ЭБУ двигателя 1.5 последних годов выпуска эту функцию должны иметь...
С чего?
Пока просто мои мечты, интуиция и голосвовное имхо... Хочу убедиться сам. Пока разбираюсь со схемой электрики и проводкой круиз-контроля. Будем время - попробую восстановить основные провода.
#329 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июл 25, 2011 4:14 pm
mudRec
Нету у вас места в ЭБУ чтобы круиз прописать. :(
Если хотите круиз на 1.5, то придеться менять блок ЭБУ,
от двиг. кольта 1.6 подойдет-инфа от Ежик Пых. :wink:
Epha
#330 Непрочитанное сообщение Epha » Пн июл 25, 2011 10:42 pm
mudRec
У меня тоже 2 провода на датчик тормоза.ksw.s
ksw.s писал(а):Если хотите круиз на 1.5, то придеться менять блок ЭБУ,
от двиг. кольта 1.6 подойдет-инфа от Ежик Пых. Wink
Где Ежика Пыха искать?
