Я говорю не про Кодинг-лист.ksw.s писал(а):Алексей уже смотрел, по умолчанию эта функция у всех включена.
208 - это номер параметра в ЕТАКСе, который говорит о состоянии датчика уровня омывайки.
Вот на Эклипсе алгоритм такой.Zux писал(а):И ещё надо проверять на заведённой машине или в момент завода двигателя ессно.
Он побрызгал на стекло и появилось предупреждение о низком уровне омывайки(хотя датчика у него нет)?A.SH. писал(а):Hi everyone , today when i was driving and bird dropings on my windshield I spray some wiper fluid but it was emty , no low fluid warning.
Is this normal?
Если 10 сек. при включенном зажигании, датчик омывайки замкнут, то звучит один раз звуковой сигнал и 2 секунды показывает картинку на приборке. так?A.SH. писал(а):Вот на Эклипсе алгоритм такой.
Low Washer Fluid Level Tone Alarm
If 10 seconds have passed after ignition switch has
been turned "ON," and then, washer fluid level switch
remains at the position "ON" (alarms for washer fluid
level getting low) for two seconds or more,
ETACS-ECU makes buzzer sound. Buzzer sounds
just once after setting ignition switch to the position
"ON."
Всё наоборот. Ему птица насрала на стекло, он решил смыть дерьмо, но бачок оказался пуст, вот он и удивился, что сообщения о отсутствии жижи не возникло.ksw.s писал(а):я правильно перевел?
Это не с форума, а из мануала на Эклипс, который в инете я нарыл. Схема есть, но ЕТАКС у них совсем другой.(((ksw.s писал(а):Может у них там на форуме эл.схема этого эклипса есть?
Идет назад(ораньжевый), он для фаркопа.A.SH. писал(а):что за вход C312-3
Похоже 19-й (зеленый провод) отпадает.ksw.s писал(а):С - 301 белая колодка, 24 пина, идет к панели приборов(вставляется сверху в ЕТАКС):
№ 11;
№ 19;
Оба с проводами.
