Штатный ключ с кнопками для Lancer X
Mitry
#121 Непрочитанное сообщение Mitry » Пн июл 25, 2011 11:58 am
-=ZYGARD=- писал(а): Это же очивидно - Если нештатная сига находится в охране, то конечно же открытие дверей либо багажника вызовет её срабатывание.
я про то, что они между собой "общаются" через кан, ведь чтобы поставить на охрану обе системы
можно просто нажать одну кнопку не штатной сигнализации.
Думал может и не штатная будет "прислушиваться" к штатной.
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#122 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн июл 25, 2011 12:03 pm
Mitry писал(а):я про то, что они между собой "общаются" через кан, ведь чтобы поставить на охрану обе системы
Такую зависимость можно организовать аналогово если кан-модуль не встроен в сигнализацию, поскольку у большинства кан-модулей есть "выход состояния штатаной охранной системы", на который можно повесить принудительное снятие с охраны некоторых зон, например концевика багажника (такое есть у некоторых сигнализаций).
Если кан-обработчик встроен, то тут уже надо уповать на совесть создателей сигнализации в предмете предусмотрительности данного вида зависимости.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 28 ИЮНЯ 2026
Mitry
#123 Непрочитанное сообщение Mitry » Пн июл 25, 2011 12:25 pm
у меня не встроен, кан про стоит, на нем есть такой выход?
-=ZYGARD=-
#124 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн июл 25, 2011 1:07 pm
Обязательно - скачай инструкцию с ихнего сайта и поищи его.
Остаётся вопрос наличия аналогового входа для снятия зон(ы) с охраны у твоей сигнализации.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
mudRec
#125 Непрочитанное сообщение mudRec » Ср июл 27, 2011 7:43 am
uecbr писал(а):что сам багажник якобы находясь под охраной штатной сиги не вызывает её срабатывание при открытии жалом ключа
Такое можно настроить? Но естетсвенно так, чтобы вся остальная штатная сигнализация полноценно работала? Это я к тому, чтобы находясь на охране, можно было багажник открывать пультом от нештатной сигналки, а штатная в этот момент не срабатывала.
-=ZYGARD=-
#126 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср июл 27, 2011 8:28 am
mudRec писал(а):Такое можно настроить? Но естетсвенно так, чтобы вся остальная штатная сигнализация полноценно работала? Это я к тому, чтобы находясь на охране, можно было багажник открывать пультом от нештатной сигналки, а штатная в этот момент не срабатывала.
1) Как видишь - да, но это является уязвимостью, ведь при открытии багажника при желании можно бесшумно попасть в салон. Другое дело, что эту же зону может охранять нештатная сига, что может немного исправить положение, но тогда замок багажника надо вешать на нештатную сигу, а ключ устанавливать ДВУХ-кнопочный. У автора поста уже был трёх-кнопочный ключ и он хотел чтобы замок работал штатно.
2) Думаю оно имеет смысл только при установке кнопки багажника вместо личинки, чтобы исключить механическое открытие багажника в принципе.
3) Такой тип сигнализации вносит другие алгоритмы функционирования системы, я точно не помню всех нюансов, но запонилось, что нету пищалки внутрисалонной при постановке на охрану, открытие двери при постановке на охрану не прерывает саму постановку. Ещё есть третий тип сигнализации, но он тоже имеет недостатки. Помню на заре открытия всех этих мулек я изучал все три типа сигнализации и пришёл к выводу, что все остальные типы чем-то ущербны.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
mudRec
#127 Непрочитанное сообщение mudRec » Ср июл 27, 2011 8:40 am
Как видишь - да,
1. В кодинге или в кастомайзинге?
2. А во всех режимах настройки сигналки, установка прописанного ключа в замок зажигания отключает сработавшую сигнализацию? Можно ли этот парамет отключить?
-=ZYGARD=-
#128 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср июл 27, 2011 8:54 am
1. в кодинге.
2. надо будет изучить, но думаю во всех режимах.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Митяй
#129 Непрочитанное сообщение Митяй » Ср июл 27, 2011 6:30 pm
Не знаю описывалось уже или нет. Заметил что, если нажать двара подряд кнопку LOOK на ключе, машина подает короткий звуковой сигнал. Еще чтобы открыть багажник кнопкой на ключе надо 2 раза нажать.
coolwoody
#130 Непрочитанное сообщение coolwoody » Чт июл 28, 2011 9:57 am
Всё вчера активировал, как обычно не без проблем
теперь вопрос как её связать с ms 600? у magic systems есть штатный CAN адаптер
MS-CAN-LAN или лучше использовать can pro, Какие функции будут работать при его подключении какие нет?
Все звуковые сигналы правятся в кодинге хочешь будет хочешь нет.
Мне на спортбеке сделали так, нажал lock один раз закрылась без звука, два раза со звуком, два раза и держишь со звуком и стекла поднялись. unlock один раз только дверь водителя открыта, два раза все и звук, два раза и держишь стёкла опускаются
На спортбеке при двойном нажатии замок встаёт в промежуточное положение и не закрыт и открыть нельзя. Может можно это както исправить?
Кстати на всех спортбеках 30й блок иммобилайзера, пришлось менять. и все ключики старые теперь не работают.
Если вдруг ненароком ключик потерять, можно поменять в зад блок иммобилайзера и пользоваться заводскими ключами?
Как снять в таком случае машину с охраны?
Подскажите номерок болванки обычного ключа и если есть аналога
-=ZYGARD=-
#131 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пт июл 29, 2011 8:36 am
coolwoody писал(а):unlock один раз только дверь водителя открыта, два раза все и звук....
Вот это спорный момент со звуком при открытии - ты ничего не путаешь?!
вот это тоже не очень понятно - какой именно замок!? У тебя ключ 2-х кнопочный?
А вот и не на всех - первая партия была с нормальными иммо. Мне такие попадались.
Можно, причём ничего прописывать и настраивать не надо будет.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Cnnynuk
#132 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт ноя 03, 2011 11:54 am
Лёш подскажи в чем может быть дело:
пару дней назад грею машину и полез в башажник - на кнопку тычу - а она нивкакую :cry:
с салона открылся без проблем..
через час - опять заработала...
-=ZYGARD=-
#133 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт ноя 03, 2011 12:07 pm
Скорее всего ты вышел из машины с закрытыми замками дверей. Наблюдай в общем! Чудес не бывает.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Cnnynuk
#134 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт ноя 03, 2011 12:14 pm
хмм. седня поэкспериментирую..
т.е. если я с салона закрыл все двери, вышел через свою - и кнопка не пашет - то это нормально?!
-=ZYGARD=-
#135 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт ноя 03, 2011 12:24 pm
Да, это штатный режим работы.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
