Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
#166 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июл 28, 2011 8:26 am
Ёжик Пых писал(а):Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
То есть получается по этому входу ЕТАКСа работает либо датчик омывайки либо концевик прицепа?
Быз активации точно не работает, я этот выход уже раньше пробовал. 8)
A.SH. писал(а):Интересно, кто из них тихо хихикал над нашими мучениями?
Догадайся :D
#167 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 28, 2011 8:32 am
Ну если датчик воды в фильтре дизеля и датчик омывайки взаимосключены, что скорее всего так - в япии нет фориса дизеля (да и на датчика на бензиновом нет, значит на чём то другом есть), то да.
Последний раз редактировалось LancerZ Чт июл 28, 2011 8:36 am, всего редактировалось 1 раз.
DrKevIar
#168 Непрочитанное сообщение DrKevIar » Чт июл 28, 2011 8:34 am
Может не хихикал? А тупо ждали решения? :D
#169 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июл 28, 2011 8:54 am
DrKevIar
Или и то и другое... :wink:
Tsarevich
#170 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт июл 28, 2011 8:59 am
ты себе делать будешь? Датчик который у тебя стоит подойдет для этого?
#171 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июл 28, 2011 9:09 am
Tsarevich
Буду, только чуть попозже, пока на рабочей езжу.
Датчик мой подойдет.
Р.S. тот что с W клуба похоже не поплавковый, а контактный-при паленой омывайке такие иногда могут глючить, имейте это ввиду.
Tsarevich
#172 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт июл 28, 2011 9:21 am
ksw.s писал(а):Tsarevich
Датчик у меня такой же как у вас. (GM - поплавковый, если конечно вы не поменяли на другой)
#173 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июл 28, 2011 9:22 am
ksw.s писал(а):На приборке не разгаданы только 12-й и 17-й.
Дима и их посмотрел:
17 - й:
у нас 100% пустышка, на нем есть пустые площадки под светодиоды какой-то доп. подсветки.
12 - й:
какой-то вход, но на что он, не ясно, приборка на него никак не реагирует.
Tsarevich
Датчик я не менял.
gooddy
#174 Непрочитанное сообщение gooddy » Чт июл 28, 2011 10:15 am
KilleR-13 писал(а):УРА Ёжику!! Молодец!! Всё быстренько нашёл и всех просветил..
Дмитрий, я отписывался в ЛС..ответа не получил..
+100500!
A.SH.
#175 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт июл 28, 2011 10:23 am
ksw.s писал(а):То есть получается по этому входу ЕТАКСа работает либо датчик омывайки либо концевик прицепа?
Получается так. Допереть до этого без МУТа на руках и системы изменения кодинга невозможно.
Но моя фраза про "мутную картику" прямо в тему оказалась) только надо было написать МУТная.
Писать Ежику в ЛС - бессмысленно - не ответит.
2.0 CVT
A.SH.
#176 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт июл 28, 2011 10:28 am
ksw.s писал(а):12 - й:
В каком-то мануале все входы расписаны были. Вроде как по этому входу силуэт авто на приборке должен появиться.
Найду - выложу инфу.
2.0 CVT
#177 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июл 28, 2011 10:33 am
A.SH. писал(а):Найду - выложу инфу.
ОК!
KilleR-13 писал(а):Дмитрий, я отписывался в ЛС..ответа не получил..
На аут клубе напишите, Дима здесь очень редко бывает. 8)
Или лучше позвоните. :telephone:
#178 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 28, 2011 1:08 pm
Вот ещё (помимо MR971318) такой есть мицушный датчик от паджерика, ставится в дно:
MN117942
DrKevIar
#179 Непрочитанное сообщение DrKevIar » Чт июл 28, 2011 1:25 pm
ставить в дно смысла нету, если вода нельётся никакой датчик не нужен :D
HANS PRIES 109922755
я такой купил стоит 70 рублей это всё таки не 1000р.
как придет посмотрю что за "чудовище"
A.SH.
#180 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт июл 28, 2011 6:29 pm
Вот нашел такой вариант назначения пинов приборки. Это Аутлэндер США. Если прочерки дополнишь - будет полная картина.
1 ECU power supply (battery) Always Battery voltage
2 ECU power supply (Ignition
3 Meter information switch
4 Parking brake switch input Parking brake switch
5 Seat belt switch (driver’s side) input
6 Headlamp levelling During headlight levelling warning display
7 - - -
8 Corner sensor RL
9 Corner sensor RR
10 Corner sensor FL
11 Corner sensor FR
12 Car symbol input
13 Earth (sensor)
14, 15 - - -
16 Front seat belt switch (LH)input
17 Fuel level sensor input Fuel
18 Fuel level sensor input Fuel
19 - - -
20 Vehicle speed signal output Vehicle speed:
Approximately 40 km/h Approximately 28Hz
21 Earth (ECU)
22 Illumination (-) output
23 Illumination (+) output With lighting control Battery voltage
24 Illumination (power supply) Always Battery voltage
2.0 CVT
