Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
#226 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт авг 02, 2011 10:46 am
A.SH. писал(а):
DrKevIar писал(а):Всё таки надо глянуть мануал evo.
Да нету там ничего. Было бы - нашли)
Да и по каталогу запчастей ASA датчик у Эвика не наблюдался.
:plus_one: могу ссылку дать, но там на английском.
Wiper washer check bulb.
Это точно не на датчик омывайки, я это у себя выключил и ничего не произошло, датчик и омыватель работают.
Последний раз редактировалось ksw.s Вт авг 02, 2011 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
A.SH.
#227 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт авг 02, 2011 11:33 am
ksw.s писал(а):Это точно не на датчик омывайки, я это у себя выключил и ничего не произошло
ksw.s, ещё раз)
Я говорю не про кодинг, а про тестовый режим приборки и ЕТАКСа.
Можно подключить МУТ и задать режим приборки, чтобы появилась картинка Low Washing Fluid. А можно посмотреть статус этого датчика Washing Fluid Switch в ЕТАКе - ON или ОFF (замкнут - разомкнут). Все то же самое можно проделать, к примеру, с датчиком тормозухи (Break Fluid Switch).
В этой теме я просил Алексея это проверить, но он проигнорировал.
2.0 CVT
Ildarik
#228 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт авг 02, 2011 11:41 am
ksw.s писал(а): На Эво нету датчика омывайки, а провод назад идет на концевик прицепа и активирован он в ЕТАКСе как концевик прицепа и работает также...
В принципе эвик не рассчитан для езды с прицепом, только не пойму: зачем япы его активируют так?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
#229 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт авг 02, 2011 11:44 am
A.SH. писал(а):Я говорю не про кодинг, а про тестовый режим приборки и ЕТАКСа.
Я помню, написал про функцию в ЕТАКСа, сорри что неправильно указал(поправил) :oops: правильно так:
А в тестовом режиме далеко не все загорается.
kevin
#230 Непрочитанное сообщение kevin » Вт авг 02, 2011 12:15 pm
mudRec писал(а):
kevin писал(а):
КИРОВ М писал(а):Сравните картинку EF и ksw.s и увидите, что подделка отличается, см. в правом верхнем углу.
а чем он тебе не понравился? картинки идентичные
На второй горит значёк "Сброс показаний кнопкой info":
Внимательность и еще раз внимательность! Кнопка сброса предупреждений появляется через несколько секунд после предупреждения!
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
#231 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт авг 02, 2011 7:18 pm
kevin писал(а):Кнопка сброса предупреждений появляется через несколько секунд после предупреждения!
Есть такое, прим. через 4-5 секунд, а в тестовом режиме не появляется вовсе.
Для того, чтобы без нее сфоткать надо наизготовку с фотиком сидеть-пока наведешь-появится(как у меня).
Себе похоже, сделал?
kevin
#232 Непрочитанное сообщение kevin » Ср авг 03, 2011 8:55 am
Я сам только из темы узнал об этом. Да и очень далеко я от дома :-). Приеду попробую сделать отпишусь.
shweew
#233 Непрочитанное сообщение shweew » Пн авг 08, 2011 9:23 pm
Чегой-то я недопонял - активировать функцию МУТом можно или прошивку ковырять нужно?
Если прошивку - как Ёжику её отправить и почем активация такая будет?
kevin
#234 Непрочитанное сообщение kevin » Вт авг 09, 2011 9:40 am
Активировать МУТом нельзя! Удаленно могу и я сделать.
shweew
#235 Непрочитанное сообщение shweew » Вт авг 09, 2011 6:08 pm
kevin
См. личку...
neo847
#236 Непрочитанное сообщение neo847 » Пт авг 19, 2011 10:24 pm
А где пост Ёжик Пыха А? :(
#237 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт авг 19, 2011 10:36 pm
neo847
На 11-й стр.
#238 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб авг 20, 2011 6:37 am
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=799689#799689
roman42 писал(а): открытие дверей немного по другому показывает
Правильно, там двери как у газели, но с электроприводом. Интересно можно ли у нас такую вывести, скорее всего нет.
kevin
#239 Непрочитанное сообщение kevin » Сб сен 24, 2011 9:09 pm
Возможно если поставить тип Delica? Но тут еще есть вариант зависимости от самой приборки. Похоже в них тоже прошивка разная. Например нельзя поменять мили на километры.
kevin
#240 Непрочитанное сообщение kevin » Сб сен 24, 2011 9:15 pm
ksw.s писал(а):Датчик-881238401.
Уплотнительная резинка-1238821.
Разьем, купил от калины(1118) от соленоида блокировки заднего хода
Этот датчик ОЧЕНЬ похож на датчик для mercedes
