Иногда глохнет двигатель
- Артём Рыхлов
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Пишу своё первое сообщение на форуме
Может, поможет кто разобраться. Машина 2008 года, Lancer X 1.8 CVT, пробег 70000км комплектация простая. Взял её буквально пару месяцев назад. Проблема в том, что машина иногда глохнет. Заводишь её, она на холостых работает ровно и чётко, но как включаешь режим D или R (без разницы), обороты двигателя просаживаются. В большинстве случаев ничего не происходит, нормально едет. А иногда обороты словно на грани... Потом глохнет... С месяц назад были такие проблемы, но я думал на Блэк Буг, - в метке отслужила своё батарейка. После её замены метка стала очень быстро распознаваться, и двигатель работал нормально. Вот я и думаю, что может быть. Никаких чек энджинов не горит. От температуры вроде не зависит этот глюк... Через месяц ТО будет. На нём будут менять свечи, ОЖ, ТЖ, масло, фильтры. Может, стоит диагностику сделать? И ещё здесь вопрос задам, хоть он и не по теме немного, - я хочу ехать на ТО к официалам, а так как гарантия истекла в мае, то могу я на это ТО ехать со своими расходниками? Фильтры, масло, свечи, ТЖ свои, - кроме ОЖ. Заранее спасибо
- Артём Рыхлов
То, что обороты падают, когда включаешь режим движения и удерживаешь автомобиль тормозом, - так же у всех CVT. Только у меня при этом двигатель не всегда ведёт себя стабильно. Если глохнет, - машину не заведёшь, пока не включишь режим P, не вытащишь ключ и заново не дождёшься, пока блэк буг не просигналит! Тогда заведёшь. Иначе никакой реакции. Так же было раз, когда машина заглохла в пробке, - медленно еду, обороты резко падают и глохнет... И всё, пока не проделал вышеописанное, - не завёл. Может дело в свечах, ДП? Загрязнения какие или датчики, может по - этому на самом низе не вытягивает двигатель?
- Артём Рыхлов
