Так мне больше и не надо: чисто бук только в дороге питать. Пылесосю я только на мойках или в гараже, а для компрессора розетка штатная в подлокотнике стоит(лодки и матрасы не качаю!) Только вот на схеме больно уж провода для инвертора жиденькие идут, или это нормально?AlTol писал(а): а это 110 вольт на выходе...
преобразователь на 220 вольт...решение проблем
- Ildarik
Последний раз редактировалось Ildarik Ср авг 10, 2011 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Ildarik
А вот такая:FOXoff писал(а): а что за розетка в подлокотнике такая??
AlTol Я так и думал, что они не рассчитаны чайник кипятить на обочине
Последний раз редактировалось Ildarik Ср авг 10, 2011 11:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
BMW 523i E39 2.5 AT
- Ildarik
Вот тут написано: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Я сам ставил себе в ящик, как положено. Правда сам ящик не покупал, только гнездо и крышку к нему, а выступ пластиковый сам сделал из кармашка для магнитолы от "десятки". Просто вымерил, сколько надо, выпилил, выровнял торцы и приклеил. Пластик почти такой же, поэтому смотрится, как заводской.
BMW 523i E39 2.5 AT
- MikVoL21
Ребята! купил чудо на 300Вт - Кумо вроде зовётся, от прикуривателя бук подключал - через 5 минут игры в портал 2 стал попискивать мол слабый заряд (выдернул провод, а + жила раскалённая почти. что в принципе не удивительно 90 Вт в прикуриватель впихнуть
), перекинул на акк провода - ещё полчаса поиграл, надоело, он даже не пикнул)
ВОПРОС: Где провести провод 2х6 мм2 от акка в салон? в арке водителя не предлагать, двиг 1,5)
- ksw.s
Вся разница только в том, что у 4WD со стороны бардачка есть вырез в шумоизоляции под заглушку, а у остальных его нет.MikVoL21 писал(а):у 1,8 и 1,5 оказалось за бардачком несколько иначе сделано
Отогнуть в сторону шумку и просунуть провод не так удобно, но вполне решаемо-уже делал раньше на своей 1.8 и некоторые
я просовывал через заглушку следующим путем...примотал изолентой к метровому шнуру черному такому антенному для болшей гибкости...и совал его в заглушку..причем дырдочка была маленькая...растягивал ее узкогубцами по началу чтоб кабель вошел нормально а там почти как по маслу..вснулу сантиметров ентак на 20-30 и искал его внутри уже с фонариком..потому он все время куда то упирался....
млин добрался до нормального фотика вот так вот тянется шнурик
