ОШИБКА SRS
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#16 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Пн авг 29, 2011 10:29 pm
Подтверждаю, кевин мне говорил, что после стреляности надо чистить мозг и т.д. фигня всё, поставил обманку, снял клемму одел и езжу два года. подцепляли мут3 никто следов не нашёл. выстелили 2 подушки и две шторы
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
RedFox
#17 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт сен 02, 2011 9:37 pm
у меня вопрос, после ремонта успешного морды, и вставления в габаритки светодиодов, загорелась надпись AirBag Service Requred
В общем вопрос это они там повредили провода/контакты или из-за замены габариток спереди на светодиоды загорелась такая надпись, читал что Аир Бэги по линии вроде завязаны на габаритки, может из-за того чтог ток уменьшился потребления? Или у меня еще сзади одна габаритка не горит
варианты подскажите?
#18 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт сен 02, 2011 9:48 pm
RedFox писал(а):читал что Аир Бэги по линии вроде завязаны на габаритки,
Не завязаны.
frame
#19 Непрочитанное сообщение frame » Пн окт 01, 2012 8:56 am
Было небольшое ДТП.
Ни одна подушка не выстрелила.
Горит ошибка SRS. Чего это она?
2.0 MT
jadus
#20 Непрочитанное сообщение jadus » Вт янв 22, 2013 9:09 am
Подскажите где находится датчик лобового столкновения с левой стороны? Загорелся сервис рек. на диагностике выдает нет сигнала этого датчика. Ошибка не сбрасывается.
kevin
#21 Непрочитанное сообщение kevin » Вт янв 22, 2013 9:17 am
Очень часто там отгнивают контакты из-за плохо-герметичного разъема. была даже кампания 3 года назад, по бесплатной замене разъемов. И мне не раз приходилось одноклубникам менять или датчики или герметизировать разъем.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Smenson
#22 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт янв 22, 2013 11:27 am
И мне тоже многим людям менять приходилось, иногда даже и с электропроводкой (когда пины сгнивали полностью).
Вот эти датчики :
Oleg.by
#23 Непрочитанное сообщение Oleg.by » Чт авг 22, 2013 8:18 pm
Доброго времени суток!!!!!!!!!!!! Помогите советом !!!!!!!! Во общем тоже загорелась ошибка SRS. Сначала горела пару дней потом перестала, и примерно через пол года зимой опять стала гореть но только до того пока машина не прогреется нормально, потом гасла сама. Летом ошибка не загоралась все было ок. Но после последней зимы стала гореть постоянно. Машина покупалась не новая пригонял из Европы, была в аварии. Как я понял стоят обманки на подушках. Официалов у меня в городе нет, а местные "кулибины" не хотят браться, говорят много работы искать проблему. Подскажите если окислились контакты на фишках или еще что нибудь, где посмотреть в первую очередь так сказать сузить круг поиска. Помогите а то уже надоела эта лампа. Всем заранее спасибо!!!
Денис Сергеич
#24 Непрочитанное сообщение Денис Сергеич » Сб окт 05, 2013 1:36 pm
Не могу создать отдельную тему, придется искать помощи в этой.
ПОМОГИТЕ!!!1
С год назад вылезла ошибка В1С29 - цепь пиропатрона подушки вод.сиденья.
"Вылечил" тем, что почистил контакты разъема, хватило на полгода.
Почистил второй раз, хватило на пару месяцев. При езде индикация на б/к может гореть непрерывно, может загораться на секунды или минуты, может вообще не гореть.
Сегодня нарыл мануал по диагностике. Сняли фишку, скинули ошибку, воткнули в разъем резистор с номиналом как у пиропатрона. Ошибка перестала вылазить.
Т.е. беда либо в самом пиропатроне, либо проводке от разъема до него.
Как проверить сам пиропатрон? Если всё же проблема в нем, то меняется ли он отдельно? В мануале вообще необходимо в таком случае "Заменить каркас и подушку спинки переднего сиденья", что совсем не дешево. Если проверю и он окажется всё же цел, то где еще искать суть?
Езжу пока с резистором в разъеме, индикация не срабатывает, ошибок нет.
Smenson
#25 Непрочитанное сообщение Smenson » Сб окт 05, 2013 7:21 pm
Боковая подушка с пиропатроном б/у стоят 2-2.5 т.р. Она не разбирается, но меняется отдельно.
Проверить можно только электропроводку, и то без гарантий.
Сиденье целое с подушкой б/у стоит 4 т.р.
Денис Сергеич
#26 Непрочитанное сообщение Денис Сергеич » Вс окт 06, 2013 5:02 am
У нас нет в продаже б/у подушек, надеюсь всё же дело в проводке или в разъеме.
Тупо тестером проверить сопротивление между контактами в разъеме? Не "стрельнет"?
Вернуться в «Электрика»
