потеют стекла!!!! помогите срочно!!!!
Вопросы по эксплуатации (как чем пользоваться и что как устроено)
crim
#1 Непрочитанное сообщение crim » Пн окт 18, 2010 10:42 pm
В июле стал счастливым обладателем нового лансера х в комплектации интенсе на механике. Месяц назад прошел нулевое ТО(3000км). Последние три дня сильно потеют лобовое и боковые передние стекла, а про задние я вообще молчу. Прошу заметить что все эти дни стоит сухая погода. В чем может заключаться проблема или что я делаю не правильно???
crim
#2 Непрочитанное сообщение crim » Пн окт 18, 2010 10:46 pm
Забыл дописать. Это начинается после езды продолжительностью примерно 20 мин. Температура на улице примерно 0-3 градуса. При этом ставлю обдув на стекла, при этом пробовал даже холодный воздух. Все равно не помогает.
Refuler
#3 Непрочитанное сообщение Refuler » Вт окт 19, 2010 5:54 am
Посмотри"салонный"фильтр...
Выключи рециркуляцию...,может включена?
crim
#4 Непрочитанное сообщение crim » Вт окт 19, 2010 7:20 am
сегодня попробую. попозже отпишусь
Usatiymen
#5 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Вт окт 19, 2010 9:41 am
Если на улице большая влажность, то потеет внутри конкретно. Включаешь кондиционер и никаких проблем. Да только не забудь регулятор температуры при это в красную зону поставить, чтоб не замерзнуть.
Soloma
#6 Непрочитанное сообщение Soloma » Вт окт 19, 2010 2:32 pm
PS Cоветую почитать мануал :)
Vuvik
#7 Непрочитанное сообщение Vuvik » Пн июл 04, 2011 11:47 pm
мож циркуляция воздуха по салону стоит?
Usatiymen
#8 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Вт июл 05, 2011 12:27 am
Vuvik
ты бы на дату последнего сообщения то глянул... :wink: :D
Vuvik
#9 Непрочитанное сообщение Vuvik » Вт июл 05, 2011 9:23 am
Усатый Нянь
ну я так для информации :)
[`MAtadOR`]
Зодиак: Скорпион
#10 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Сб сен 03, 2011 9:35 am
могу сказать что не в фильтре дело!)))) тож потеет ужасно это косяк машины т.е конструкторов!
=Александр=
#11 Непрочитанное сообщение =Александр= » Сб сен 03, 2011 3:48 pm
[`MAtadOR`] писал(а): это косяк машины т.е конструкторов!
Согласен!тоже потеет сильно.Спасает только включение кондея.
Порой бывает так тоскливо
Что даже чай не лезет в глотку
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
R0gue
#12 Непрочитанное сообщение R0gue » Пн окт 24, 2011 10:18 pm
Какой косяк конструкторов? Я сидел 10 минут в машине заглушенной (в холодую погоду) , все запотело. Это у любой машины так.
=Александр=
#13 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вт окт 25, 2011 5:23 pm
R0gue писал(а):10 минут в машине заглушенной
На ходу так потеть не должно!
Transgression
#14 Непрочитанное сообщение Transgression » Чт ноя 24, 2011 2:01 am
сто пудов фильтр если на ходу 8)
Деревья не бегут, а умирают стоя....
RedFox
#15 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт ноя 24, 2011 4:05 am
1- рециркуляция включена
2- недостаточный поток на лобовик
3- во влажную погоду, кроме крутилки на обогрев, нужно еще и кнопку кондей включать!!! (без него тоже запотевает)
4- забитый салонный фильтр
5- хватит уже бухать накануне ;)))
Вернуться в «Вопросы по эксплуатации»
