Неровно работает двигатель! Плавает стрелка тахометра!
JIOCb
#61 Непрочитанное сообщение JIOCb » Пт май 23, 2008 8:25 am
бак выкатал, залил бензин на проверенной заправке, машина периодически глохнет после выжимания сцепления, обороты близкие к нормальным но стрелка немного плавает и идет вибрация на кузов, эх поеду на сервис разбираться в чем проблема :(
JIOCb
#62 Непрочитанное сообщение JIOCb » Пн май 26, 2008 8:08 am
Сделал диагностику в авто-старте на Дмитровке, нашли 2 ошибки в работе двигателя :(
ormis
#63 Непрочитанное сообщение ormis » Пн май 26, 2008 9:30 am
JIOCb писал(а):Сделал диагностику в авто-старте на Дмитровке, нашли 2 ошибки в работе двигателя :(
Огласи их!
JIOCb
#64 Непрочитанное сообщение JIOCb » Пн май 26, 2008 4:59 pm
у них "моториста" не было в воскресенье, а кроме него никто не может рассказать смысла данных ошибок, вот пытаюсь выкроить время чтоб опять туда съездить за разъяснениями, как тока узнаю отпишусь.
пс: мне большего всего нравиться как сделали первый раз диагностику в Галфе-Крылатском, после 2х часов ожидания, они минут на 15 загнали ее, после чего сообщили что все в норме, ни одной бумаги в подтверждение не выдали, сволочи :x . Вчера в автостарте за 10 минут оформили и загнали машину, гдето час диагностировали, у них там камера висит и действительно видно что занимаются машиной, а не в носу ковыряют, после чего выдали распечатку с кодами ошибок и еще какуюто бумагу.
JIOCb
#65 Непрочитанное сообщение JIOCb » Вс июн 01, 2008 8:35 pm
починили :Yahoo!:
в субботу приехал в рольф-центр, отдал на диагностику, 5,5 часов искали что там такое, нашли.... в одном из клапанов который регулирует фазы газораспределения были 2 куска металлической стружки :shock: , которая не давала ему нормально работать. все сфоткали, сказали отправят в мицубиси для разбирательства.
Karlson
#66 Непрочитанное сообщение Karlson » Пн июн 02, 2008 10:05 am
Ау меня ТАК: При пуске двигателя холодного,обороты до 1500 держит и ревет просто.. чуть греецо и нпармон.. все своим чередом.. я думаю что это нормально- исправьте миня если неправ
Чтобы отучить Малыша курить, Карлсон для профилактики ударил его 3 раза огнетушителем по спине.
Shark
#67 Непрочитанное сообщение Shark » Пн июн 02, 2008 10:23 am
Karlson писал(а):исправьте миня если неправ
Karlson писал(а):до 1500 держит и ревет просто..
Чего, чего.... а реветь она при этом не должна. Это уже не норма.
BadNews
#68 Непрочитанное сообщение BadNews » Пн июн 02, 2008 10:53 am
Shark
ну ревет-это громко сказано....просто при первом пуске на холодную двигатель работает громче, шумновато...по мере того, как температура повышается, обороты опускаются до рабочих и шум уменьшается...я так понимаю там гидрокомпенсаторы должны выравниться...да и цепь-штука шумная...
Shark
#69 Непрочитанное сообщение Shark » Пн июн 02, 2008 11:11 am
BadNews писал(а):я так понимаю там гидрокомпенсаторы должны выравниться...да и цепь-штука шумная...
У меня мотор почти безшумен на ХХ, если выжать сцепление, а так прилично шумит выжимной подшипник....
silverchair
On Air
#70 Непрочитанное сообщение silverchair » Пн июн 02, 2008 11:11 am
BadNews
ну не на стольо уж и шумная цепь..)))
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oh why can't you see, oh Johnny B
Shark
#71 Непрочитанное сообщение Shark » Пн июн 02, 2008 11:19 am
silverchair писал(а):BadNews
+1
Я раньше тоже думал, что у меня цепь шумит, пока не послушал мотор на выжатом сцеплении... Мож это y CVT характерный шум на ХХ?
BadNews
#72 Непрочитанное сообщение BadNews » Пн июн 02, 2008 11:50 am
может быть....ну на холодном заметно шумнее работает
Karlson
#73 Непрочитанное сообщение Karlson » Вт июн 03, 2008 10:00 am
Shark
НУ да.. РЕВЕТ это я канешно погорячилса.. просто рык такой... у меня CVT еще.. серектор перводишь рык пропадет.... обратно на P опять рычит, через несколько минуток... все проходитит, и Гонка мая урчит как полагается
silverchair
On Air
#74 Непрочитанное сообщение silverchair » Вт июн 03, 2008 10:18 am
BadNews
Karlson
Допустим у меня цепь слышно только на хорошо прогретой машине и то только на холостых, когда на стоянке или во дворе стоишь!
А по поводу громкости работы движка на холодную, так оно и ясно что работает чуть громче, потому что и обороты минимум на 500 об\мин выше на ХХ , чем на прогретом!
Так что всё в норме..)))
BadNews
#75 Непрочитанное сообщение BadNews » Вт июн 03, 2008 11:02 am
silverchair
я и не утверждал, что что-то не так...все нормуль.
Вернуться в «Двигатель»
