Установка очечника + фотоотчет
- Konstantin-VMK
- megaaxel
а нафига там подсветка? вы собираетесь что-то искать в очечнике? ))
это же не бардачок. ))
так, фишечка для любителей лампочек и елочных гирлянд, практического смысла - 0.
- Konstantin-VMK
- [`MAtadOR`]
- megaaxel
http://faq.lancer-club.ru/images/9/9b/O ... _large.jpg
перерисуй по клеткам на тетрадный листок.
шаблон очень точный, не требует подклеивания с тыльной стороны.
Dmitriy 178
- megaaxel
да не за что, больше-то для себя старался.CooLeR писал(а):Спасибо за старания!
А если я его просто распечатаю, сойдет?
Он у тебя 1:1 составлен, верно же?
можно и распечатать, только масштаб печать надо выверять. шаг клетки 5 мм.
У меня почти 1в1. Крышка была вдавлена, но открывалась. Разобрал, подпилил, собрал. В руках вертишь, - все ровненько. Поставил в потолок, пипец, теперь крышка на те-же самые миллиметры провисает из корпуса. Знал бы, ничего не трогал, так бы и поставил вдавленную. Ну да ладно, на функционал не влияет, чисто так, немного торчит наружу.DimOK56 писал(а):Парни помогайте с очечником.
У меня тоже возникла проблема с очечником.
Заказал в Экзисте. Позавчера привезли.
Все описанные непонятки у меня тоже присутствуют: крышка вдалена на 3-4 мм и не открывается, как решить эту проблему?
Свой очечник полностью разобрал, собрал, думал что не так. Все на месте. Но крышка вдавлена и не открывается при нажатии.
KirilloffIV23
- ohtims1984
Короче поставил сегодня приблуду данную в авто! Как ни мучался без зазоров не садиться хоть ты тресни,щель остается между приблудой и обшивой потолка,захерачил все на супер клей и успокоился вроде держиться пока! Шаблон вырезал по размерам которые тут представлены,размеры правильные претензий нет,а вот почему плотно не сел непонятно!Может своими кривыми руками вырезал больше чем надо,другой причины не вижу,будьте осторожны при порче потолка! Как хорошо что придумали супер клей!!!!
