Штатное подключение кнопки багажника.
- molex
Добрый день.
Сегодня получил необходимые детали для активации штатной сигналки (эл. замок, кнопка в крышку багажника со скобой, и ключ с кнопками)
Возник вопрос по подключению кнопки багажника, а именно:
[quote="ksw.s"]Добавляем туда провод с соответствующим пином папа(на фото уже добавил)[/quote]
Как выглядит пин папа-мама? он приобретается отдельно? И куда подключается сама кнопка?
Lancer X 1.8 Invite+ CVT S23
- Maver1ck
в крышке багажника есть соответствующий разъем пустойmolex писал(а):...куда подключается сама кнопка?
посмотри на разъем кнопки это мама, ответная часть которая в крышке багажника там папаmolex писал(а):Может у кого нибудь есть фото самих пинов?
- molex
Последний вопрос. Я правильно понял, что я должен подключить кнопку к существующему разъему в крышке багажника, затем проложить провод от разъема колодки от 3 контакта справа налево сверху вниз защелкой вверх колодки F 28 до 4 разъема колодки D 17 к которому приходит черный провод с желтой полоской? Или тоже самое - просто скруткой соединить красный провод с черно-желтым? %)
- molex
Спасибо, парни!
Съездил на разборку, выкупил полностью этот жгут проводов, разобрал разъемы и вот он - необходимый провод с пинами. Размотал существующий жгут, проложил этот проводок, подключил согласно инструкции в первом посте и замотал этот жгут 3М изолентой, на вид - как будто так и было. Установил эл. замок и кнопку багажника. Разобрал пол салона до металла, заодно шумо- вибро изоляцией проклею. Осталось дело за малым- активировать штатную сигналку и прописать ключ с кнопками. = ) Еще раз спасибо за помощь (кнопки соответствующие понажимал=) )
PskovSat
Может если к салонной кнопке багажника, подключить доп канал сигналки, то будет возможность открывать багажник не снимая с охраны.?ksw.s писал(а):Есть пин на ЕТАКСе (99% у нас пустышка) для штатного подключения салонной кнопки, только не подскажу какой, себе не буду делать-поэтому и не искал.Tsarevich писал(а):как внедрить салонную кнопку открытия багажника?
1.8 Intense CVT (S84)
- Maver1ck
а без активации штатной сигнализации работать не будетPskovSat писал(а):Может если к салонной кнопке багажника, подключить доп канал сигналки, то будет возможность открывать багажник не снимая с охраны.?
PskovSat
Ну это понятно само сабой.
Куда вот подоткнуть салонную кнопку. Схем у меня таких нет.
Конешно наврякли что стоя на штатной охране, допустим водила остался в салоне. При нажатии салонной кнопки открытия багажника, снимится только зона багажника с охраны и отопрется багажник.
Но малоли
Но малоли
- Ildarik
Установил я себе салонную кнопку багажника, за консультации спасибо Сергею и Алексею. Заодно заменил родной двойной рычаг на одинарный от хетча. Вот так получилось:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Ildarik, супер получилось! Хочу себе такое же сделать. Можешь подсказать номера деталей?
Я на драйве!
