Тусклая приборка
- G.MEDVEDEV
Тусклая приборка
Ребят, помогите пожалуйста. У меня приборка раньше горела ярко и когда включались габариты она тускнела, а сейчас она всегда тусклая. Как быть? Что делать? Заранее благодарен.
- G.MEDVEDEV
Цепь управления светодиодами подчинена ЦП комбинированного счетчика, об этом свидетельствует индикация уровня шкалы при использование кн. реостат ...возможно неисправны разъемы или провода шины CAN, либо имеются неполадки в ETACS-ECU или в комбинированном измерителе. Поэтому, чтобы не гадать, сам ли проц. или исполнительные механизмы,.... Следует выполнить: ШАГ 1. Диагностика шины CAN с помощью M.U.T.-III
Выполнить диагностику линий шины CAN тестером M.U.T.-III.
- G.MEDVEDEV
а проще нельзя проверить?AIRONIN писал(а):Цепь управления светодиодами подчинена ЦП комбинированного счетчика, об этом свидетельствует индикация уровня шкалы при использование кн. реостат ...возможно неисправны разъемы или провода шины CAN, либо имеются неполадки в ETACS-ECU или в комбинированном измерителе. Поэтому, чтобы не гадать, сам ли проц. или исполнительные механизмы,.... Следует выполнить: ШАГ 1. Диагностика шины CAN с помощью M.U.T.-III
- G.MEDVEDEV
- G.MEDVEDEV
G.MEDVEDEV обратись к этому человеку http://forum.lancerx.ru/profile.php?mod ... file&u=453
или к этому
http://forum.lancerx.ru/profile.php?mod ... ile&u=6483
или к этому
kevin
Да, действительно очень сложно понять в приборке ли проблема или в шине где-то.
при нажатии на кнопку регулировки яркости хоть что-то происходит?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- G.MEDVEDEV
