Замена жидкости CVT
- e082um
Замена жидкости CVT
Таки решился перед поездкой в Европу сделать полное ТО с заменой жидкости в CVT. Ниссановская жижа к нам идеально подходит.
Итак комплект готов:
А это поддон вариатора:
Сливаем жижу. 5 литровой бутылки вполне хватит для начала:
Сливалось долго. Слилось столько, но это еще не все:
Далее скидываем крышку поддона. Там еще много жидкости и долго еще капает с фильтра:
Итого удалось слить столько:
Поддон грязный. На магнитах слой металлической пыли от ремня и дисков. Хотя считаю что эксплуатирую машину бережно - мелкая стружка все равно есть. Вариатор пока не дергается и вообще каких либо нареканий к его работе нет. Будем считать - естественный износ заложенный конструкцией:
Отмываем поддон. Точнее лучше его просто обтереть тряпкой досуха:
Далее меняем фильтр. Тот с которого еще долго льется после снятия поддона. Описывать процесс фотографиями не буду, т.к. там надо лишь выкрутить 3-4 болта, снять фильтр, поставить новый и закрутить обратно. Болты не путать - разной длины!!! Настолько разной, что и не перепутать по-моему....
Далее ставим поддон на место. Закручиваем сливную пробку и идем в подкапотное...
Снимаем аккумулятор, его поддон и откручиваем "теплообменник" за которым установлен второй фильтр для тонкой отчистки. Подлезть сложно, но можно при наличии ключика с карданчиком:
Вот этот грязнуля:
Ставим на его место новый фильтр и собираем все обратно:
Все! Фильтра поменяны. Далее заливаем жидкость до уровня "COLD" или столько сколько слилось. У меня совпало. Заводим машину. Ставим вариатор в режим "R", ждем минуту, потом в "D", опять ждем минуту. Гшушимся, идем проверять уровень. Уйти не должнен.
Т.к. слили и залили всего около 6 литров, значит у нас есть еще 2 литра свежей жидкости (в моем случае). Сливаем снова 2 литра с поддона вариатора и заливаем 2 литра свежей. Теперь катаемся и греем жидкость до рабочей температуры. Следим за уровнем. Должен быть близко к отметке "HOT".
Вот и все! Спасибо за внимание))
Вот этот грязнуля:
Последний раз редактировалось e082um Пн июл 29, 2013 12:31 pm, всего редактировалось 2 раза.
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
М. Боярский.
- e082um
roman42, спасибо!!!
М. Боярский.
М. Боярский.
- e082um
нет, не менял ничего. Прокладка в отличном состоянии была, а шайба вообще отсутствует
М. Боярский.
М. Боярский.
- Димон Тагил
- e082um
anton133,
Димон Тагил,
спасибо, ребят! Старался)
Димон Тагил,
М. Боярский.
М. Боярский.
kevin
Вот такое мне мне всегда интересно. А по каким параметрам ты определил это?e082um писал(а): Это я к тому, что Ниссановская жижа к нам идеально подходит
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- e082um
Масло вышло на 5000 ровно в экзисте. Фильтра около 1600. Нижний 1200, верний 400, где то так. Нижний кстати чистый был, я много где читал что его менять не обязательно. Но раз уж залез...Риччи писал(а):Отличный отчет!!!сколько бюджет расходников?
М. Боярский.
М. Боярский.
- e082um
Облазил много форумов, убедил тот аргумент, что и ниссановсике вариаторы и наши сходят с одного конвеера одной фирмы. Да и читал что-то про допуски J1/NS2 жидкости на наших вариаторах - были идентичные. Есть еще аналоги по жидкости, но не рискнул...kevin писал(а):Вот такое мне мне всегда интересно. А по каким параметрам ты определил это?e082um писал(а): Это я к тому, что Ниссановская жижа к нам идеально подходит
Да и 18 тыс уже на нем - полет нормальный)
Последний раз редактировалось e082um Пн сен 26, 2011 7:10 am, всего редактировалось 2 раза.
М. Боярский.
М. Боярский.
- e082um
Спасибо!NeLL писал(а):e082um
то, что надо
Подскажи плиз, фильтр, который внутри вариатора - там сетка металлическая? Или бумажный он?
Тот фильтр, что внутри вариатора идет то ли с металлической сеткой, то ли с капроновой, глянуть надо. Но точно не бумажная!
М. Боярский.
М. Боярский.
