Помогите, кто понимает в электрике ...
- megaaxel
ох уж электрики... по дереву...
светодиод - это не лампочка, это полупроводниковый элемент с тучей характеристик. для его подключения нужны хотя бы базовые знания в электротехнике - законы Ома, ВАХ диодов, и т.п.
- Flancer
так я и говорил в само начале...megaaxel писал(а):ох уж электрики... по дереву...
Как ни странно попробовал подключить, все работает - светодиоды горят, не моргают и не перегорают. Двигатель запускал, ничего плохого не происходит. Возможно при длительной работе что то и вылезет, но у меня подозрение, что вы слишком все усложняете в жизни светодиодов (хотя все же объясните, для чего вообще нужны светодиодам резисторы?)
8(903) 185..26..32
- su814
диод расчитан на определенный рабочий ток превышение допустимого значения ведет к выходу из строя "по русски просто сгорит" хотя может и поработать в режиме перегрузки какое то время!
как ты там подключил что все работает я так и не понял но возможно что уложился в норму либо они у тебя сгорят в ближайшее время
Кстати еще момент учти вольтаж в бортовой сети далеко не 12в . . . на заведенном у меня этот показатель близок к 15в
Знаю я тут одно место с офигенными циркулями!...
- megaaxel
да у него уже диоды с резисторами в расчете на 12 В, счас чего только не продается.
:good: !!!! http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.htmlhttp://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.htmlИзбегайте подключения светодиодов в параллели!Flancer писал(а): Как ни странно попробовал подключить, все работает - светодиоды горят, но у меня подозрение, что вы слишком все усложняете в жизни светодиодов :D (хотя все же объясните, для чего вообще нужны светодиодам резисторы?)
Подключение несколько светодиодов в параллели с помощью одного резистора не очень хорошая идея…В продаже продаются светодиодные панельки, так называемые кластеры, они рассчитаны на питание 12в. Их можно просто подключить к бортовой сети и радоваться красивым огонькам[ ссылка на изображение ]
- SANIT
Прошу помощи у сильных в этом вопросе что я не правильно сделал в вышеприведенной схеме.
Приму все замечания и пожелания)))))))))))
ПыСы: хочется чтобы все работало хорошо и долго.
- SANIT
И точно... последовательно... ну а если последовательно то получается расчеты верны?AlTol писал(а):Схема неправильная: для твоих расчетов диоды должны быть включены последовательно
Прим: чтобы диоды жили долго и счастливо лучше на каждый диод ставить свой токоограничивающий резистор.. кпд меньше будет, само-собой.
