ОШИБКА SRS
genpol
#16 Непрочитанное сообщение genpol » Пт июн 11, 2010 9:50 am
Ребята, добрый день! Я второй владелец машины и досталась она мне уже с горящей лампой SRS. Прежний владелец уверял, что это просто висит ошибка в блоке управления SRS-ECU, и в доказательство показал работоспособные ремни безопасности (втягиваются и вытягиваются) и имеющиеся в наличии подушки безопасности (в данной комплектации их всего две - фронтальная водительская в руле - показал, сняв правую заглушку в спице руля (под круиз), и фронтальная пассажирская - показал, разобрав кусок торпеды у бардачка).
Поехав к дилеру уже на своей машине снимать баг с SRS-ECU, выяснил, что подушки и вправду рабочие, датчики фронтального удара (ускорения) тоже, а вот по пирапатронам ремней выдает ошибку (код ошибки мастер не дал, но уверяет что это не обрыв или замыкание в цепях, а отработавший пиропатрон).
В итоге резюме дилера такое: замена обоих ремней с преднатяжителями + установка нового блока SRS-ECU. На следующие вопросы мастер мне не смог ответить, поэтому задаю их здесь:
1. Могут ли в моей комплектации с двумя фронтальными подушками при ДТП сработать только преднатяжители БЕЗ срабатывания подушек? Иначе мне кажется нелогично было бы предыдущему владельцу заменить стреляные подушки и не поставить новые ремни.
2. Если все-таки преднатяжители сработали и перебирали механизм ремня, отразится ли это как-то на его работе? Например, ремень будет периодически клинить, он будет туго натягиваться и плохо скручиваться, возвращаясь в катушку? И можно ли визуально определить, снимали и разбирали ремень иль нет (например, царапки на пластике защелки жгута проводов разъема пирапатрона, срезы на головках винтов крепления ремня к кузову и т.д) ?
3. Может ли сработать только пирапатрон одного ремня?
4. Код аварии, записанный в SRS-ECU, не является причиной загорания лампы неисправности SRS, то есть после устрания всех неисправностей (замена подушек, датчиков, ремней и т.д.) лампа погаснет, код сохранится в памяти, а будет ли работоспособна система SRS?
5. Можно ли поставить блок SRS-ECU другой комплектации (на 6 подушек), поставив вместо недостающих подушек резисторы-обманки по 3 Ом? Мастер сказал, что нет, но электрическая схема блока и алгоритм проверки работоспособности отдельных элементов системы SRS и их проводок по мануалу 52B наводит на мысли, что можно...
6. Можно ли снять баг из памяти SRS-ECU без перекачки образа с "нестрелянного" блока? Судя по руководству 52B можно, но интернет говорит иначе...
NikoF
#17 Непрочитанное сообщение NikoF » Пн окт 03, 2011 7:25 pm
Подскажите если различия между блоками управления SRS-ECU для различных комплектаций т.е в зависимости от количества установленных подушек
NeLL
#18 Непрочитанное сообщение NeLL » Пн окт 03, 2011 7:31 pm
NikoF писал(а):Подскажите если различия между блоками управления SRS-ECU для различных комплектаций т.е в зависимости от количества установленных подушек
да, есть, блоки разные
NikoF
#19 Непрочитанное сообщение NikoF » Вт окт 04, 2011 4:46 am
А какой католожный номер блока управления SRS-EUC для комплектации: водительская, пассажирская, коленная и 2 боковых подушки в седеньях, шторок нет.
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#20 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Ср окт 05, 2011 8:40 am
а вот у меня сработали две подушки и две шторы, поставил обманку съездил к Кевину тот НИКАКИХ ошибок в памяти не нашёл, хотя очень не верил в это.... в разделе "сделай сам" есть тема- обманка срс
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#21 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Ср окт 05, 2011 8:41 am
к Кевину ездил не править мозги, а искать ошибку, может у меня ланс особенный, но в Кевине я не сомневаюсь, не нашёл, значит нету никаких записей
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#22 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Ср окт 05, 2011 8:42 am
А вообще пользуйтесь поиском, легче будет
freez111
#23 Непрочитанное сообщение freez111 » Ср окт 05, 2011 10:34 pm
можешь ссыль кинуть, а то новенький еще не оперился, а проблема такая же :oops:
crazy_nik
#24 Непрочитанное сообщение crazy_nik » Вс май 20, 2012 1:34 pm
Добрый день. подушки не открывались, был легкий удар. Но датчик горит. как сбросить его? аккум отключал - не помогло
Сергей Попов
#25 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Пн авг 13, 2012 8:52 am
Подскажите могу ли я поставить (дополнить) коленную подушку на инвайт имеющий две фронтальные подушки: в руле, в торпеде? Что для этого надо менять, докупать, активировать ? Просто предлагают мне возможность достать подушку - недорого.
Сергей Попов
#26 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Пн авг 13, 2012 6:40 pm
Что не кто дельным советом не поможет? А ведь так хочется! Где можно прочитать посмотреть? Подскажите!
МИШКА м262ск
#27 Непрочитанное сообщение МИШКА м262ск » Пт мар 15, 2013 9:03 pm
как убрать ошибку srs на дисплее не меняя подушки и блок еку?стрельнули все 5 подушек
lexa609
#28 Непрочитанное сообщение lexa609 » Вс мар 17, 2013 9:19 pm
поставить вместо ошибок резисторы, почистить краш дату
Lancer X 2.0
ChillgrooveR
#29 Непрочитанное сообщение ChillgrooveR » Пт мар 29, 2013 12:00 am
Всем привет.
У меня лансер 2012 года - Модель GT. Была авария на заднее правое колесо, сработали 2 подушки (подушка занавеса и подушка в сидений водителя). Купил подушки, поставил, поставил резистор на блоке ремня безопасности, почистить краш дату на модуле SRS. Лампочка не погасла и диагностика видает ошибку сенсора веса пассажырского сиденья.
Авто меньше года, пробег у нее 3000 километров, с левой стороны никакого удара не было, и сиденье никто не трогал. Непонятно в чем проблема. Может у кого была такая практика, не подскажите как быть?
ChillgrooveR
#30 Непрочитанное сообщение ChillgrooveR » Пт мар 29, 2013 6:16 pm
Разобрался.
Кому интересно, нужно было просто калибрацию сделать заного на датчики веса пассажырского сиденья.
Сделал у локалного диллера Mitsubishi за 30$.
Ура :Yahoo!:
Вернуться в «Электрика»
