Двигатель 2.4L от Аута???
DenVor
Может ли кто подсказать, реально ли вместо 2.0 движка, запихнуть к нам 2.4 от Аутлендера, как он подойдет, много чего заменять и как этот движок в эксплуатации (больше интересует там стоят гидрокомпенсаторы или как у нас толкатели) И по техосмотру потом заморочки будут?
- LancerZ
Поставьте лучше 3.0, интереснее будет. Вот на заметку:
http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... stcount=28
DenVor
Итого, мой вердикт - подойдёт, но не сразу и дорого. Для этого надо будет иметь "свой" cервис с механиками-энтузиастами либо быть таким самому, иметь подьёмник и всё-всё-всё. По бюджету грубая оценка с запасом на капиталку - 350-380 тыр.Zux писал(а):Поставьте лучше 3.0, интереснее будет. Вот на заметку:
Жаль что у меня ничего из выше перечисленного нет
Сегодня узнал что 2.0 и 2.4 идут с "толкателями" или шайбами, как мне сказали, так что я теперь всерьез задумался "А оно того стоит" из плюсов вижу только небольшую прибавку по лошадям и двигатель поновее, неужели японцы так обленились или отупели, что не могли поставить гидрокомпенсаторы на движки, не думаю что это на много дороже, а гемора то сколь глядишь и движок потише работал (ни как дизель), у меня до этого таз 12-й был даже там гидрокомпенсаторы стояли
Меняю ща движок на второй машине.
С номером двигателя есть подводный камень. Номер в самом деле не проверяют, но модель двигателя проверяют, в избежании ухода от налогов. Проверяют при регистрационных действиях, так что при продаже или покупке вылезет. Что делать тоже пока не знаю, видимо придется проходить процедуру.
Теперь о гидриках. Думаю, япы от них отказались по нескольким причинам. Во-первых, таблетки сильно проще и надежнее гидрокомпенсаторов, во-вторых работы по регулировке зазоров достаточно редкие, ну и дешевле решение.
Как раз под руками три двигателя, 4G13 с таблетками (под 300 тыщ пробег, беспроблемный), 4G15 DOHC (гидрики, 56 тыщ, чистый как слеза), 4B11... таблетки, но думаю тоже свои 300 тыщ проедет
DenVor
По идее на наших движках регулировка клапанов расчитана ч/з каждые 100 тыс км, (может я не прав?) лично у меня под 100 тыс клапан прогорел, (т.к я безумно ездил на газу, но думаю на бензе не намного он дольше бы проходил), затем решил сделать регулировку клапанов, т. к компрессия была не айс, и оказалось что шайб в наличии нет ни у офоф, ни по магазинам, вот и получается чотбы провести регулировку клапанов надо ибо взять другую "башку", либо другой движок, например 2.4, либо ждать когда разберут свою голову, заказывать шайбы, а они могут прийти и в течении месяца, так что наверное в Японии шайбы и проще, а вот в России как то так получается все ч/з ..опу.
- Димон Тагил
