Генератор выдает 15,7В на аккумулятор!!!
dex-87
#1 Непрочитанное сообщение dex-87 » Вс май 31, 2009 11:08 pm
На сервисе выявили проблему в генераторе, который выдает 15,7В на аккумулятор! Сказали надо менять, но ждать новый генератор придется около месяца:((( На машине ездить нельзя - так сказали в сервисе!
JustFunk
#2 Непрочитанное сообщение JustFunk » Пн июн 01, 2009 5:13 pm
В Bosсh сервис отвези там тебе его за день переберут максимум за 5 тыш и на всю жизнь хватит. Это если не по гарантии, т.к. генератор стоит 28707руб + снять поставить его - 360руб, и ремень снять поставить - 480руб, но работа еще норм, а сам генератор денег стоит ппц. При чем тут мелкий ремонт, поменять какоенить реле или сопротивление...
dex-87
#3 Непрочитанное сообщение dex-87 » Пн июн 01, 2009 5:30 pm
Машина на гарантии! Сегодня позвонили сказали что генератор привезут на следующей неделе, заменят по гарантии! А я уже собирался усилитель с сабвуфером ставить, теперь как-то даже и незнаю-если у нас такой генератор слабый:(((
kevin
#4 Непрочитанное сообщение kevin » Пн июн 01, 2009 6:38 pm
Штатный усилитель с сабом надо ставить )) и бюджетнее и цивильнее ))
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
inox
Благодарил (а): 2 раза
#5 Непрочитанное сообщение inox » Ср июн 03, 2009 2:03 pm
Dex-87, а можешь сказать, как это случилось? Никуда не лазил, ничего не делал?
dex-87 писал(а): я уже собирался усилитель с сабвуфером ставить, теперь как-то даже и незнаю-если у нас такой генератор слабый
Это не генератор слабый. Вылетело электронное реле-регулятор, которое управляет током возбуждения. Совершенно точно. Сам генератор исправен.
Зимой в -35 заводил холодную "Ниву", прикуривая от Лансера. Та долго сопротивлялась, но завелась. Только стартер у нее больше не работал после этого. Тоже думал, не убью ли генератор. Обошлось. А музыку ставь смело. У меня стоит и норм. Собираюсь ставить еще АКБ в багажник только. Генератор все потащит. Даже не парюсь.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
pepper1968
Re: Генератор выдает 15,7В на аккумулятор!!!
#6 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Ср июн 03, 2009 2:08 pm
dex-87 писал(а):На сервисе выявили проблему в генераторе, который выдает 15,7В на аккумулятор! Сказали надо менять, но ждать новый генератор придется около месяца:((( На машине ездить нельзя - так сказали в сервисе!
Да можно ездить не ссы,конечно уменьшить придется количество поездок..Просто,чтобы не умер аккумулятор,следи за уровнем дистиллированной воды в нем.Да еще может придется поменять несколько лампочек,которые окажутся послабее.Да и гавкнулся не сам генератор,а так называемая "шоколадка",иными словами регулятор напряжения,в принципе лучше действительнопоменять генератор целиком,т.к. эта релюшка обычно стоит половину генератора.Пример был движок Исудзу в прошлом году- генератор 25 тыр,шоколадка 14.Нормально? Но правда по производственной необходимости работали,только подливали воду и смотрели,чтобы генератор от перегрева не заклинил нахрен.Жара была 30.
dex-87
#7 Непрочитанное сообщение dex-87 » Ср июн 03, 2009 4:56 pm
Да нет, особо никуда не лазил! Проверил предохранители после того как перестал работать левый указатель поворота после долгой поездки по хреновой трассе (600км)! Насторожило только то что в предохранителях моторного отсека отсутствует предохранитель на генератор (по схеме 7,5 А)???Потом сразу появилась ошибка, поехал в сервис-сказали у вас генератор выдает 15,7В отчего сгорел блок управлния указателя поворота, если ездить дальше может и еще чего сгореть! Так что пришлось оставить машину у них, все поменяют по гарантии, 10 числа можно будет забирать машинку:)))
qwer
#8 Непрочитанное сообщение qwer » Вт авг 18, 2009 3:07 pm
Очень интересно узнать чем все закончилось?
У меня такая же проблема, правда машина слегка стукнута была.
Реле регулятор меняли, сам генератор меняли - бесполезно выдает 15.*
Mihey13
#9 Непрочитанное сообщение Mihey13 » Вт сен 06, 2011 9:08 pm
Добрый вечер Уважаемые форумчане, у меня вчера случилась такая-же история, завел с автозапуска, выхожу сожусь в машину маргает на пенеле приборов значек аккумулятора, проехался немного загорелся на всю панель ошибка аккумулятора (SERVICE REQUIRED), Сегодня отогнал на СТО электрик замерил зарядку с генератора тестер показал 15.8,(идет перезарядка аккумулятора) так же сгорел предохранитель на самой плюсовой клемме аккумулятора. Даже незнаю что это может быть такое может быть кто то с этим сталкивался??? пожалуйста подскажите :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Автомобиль:Lancer x 2007 1.5 АТ
megaaxel
#10 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт сен 06, 2011 10:32 pm
выше уже всё написано, чем ещё-то помочь?
Вован
#11 Непрочитанное сообщение Вован » Вс окт 23, 2011 3:40 pm
у меня в последние полгода аккумулятор садится при работе магнитолы(саб и усилок) даже при низком звуке за минут 15.
аккумулятор менять нужно? машине почти 4 года...
в мануале написано, что стоит аккумулятор на 52 Ah. Купил корейский аккумулятор на 60 Ah. пока не установил)
inox
#12 Непрочитанное сообщение inox » Пн окт 24, 2011 2:36 am
Акум садится при заглушенном движке или при работающем? Если при заглушенном, то еще не факт, что акум умер. Это зима лучше всего покажет. Хотя если машине уже 4 года, то все может быть. Моей 3 года, походу родной акум тоже уже на подходе.
2.4 MT WHITE SHARK
Вован
#13 Непрочитанное сообщение Вован » Пн окт 24, 2011 11:39 pm
inox
конечно, при заглушенном)
Прошлой зимой заводился. но при заглушенном если включить что-то, то сразу умирал.
Mujok
#14 Непрочитанное сообщение Mujok » Вт дек 27, 2011 6:30 am
Народ подскажите!!! Вопрос вот в чем, завожу машинку и идут проблеммы со светом (но тоже не всегда), свет потихоньку моргает, все выключал ну электрику(печки, мафон и т.д.), без изменений даже когда все обратно включал, моргает потихоньку и все. Штатный аккум поменял как машинке пошел 4 год (машинка от 12.08.08 Lancer 2.0). По книжке написанано, что аккум на машинке должен стоять 75А/ч, поставил я BOSH на 60 А/ч, может из за этого??? И еще думаю из за регулятора напряжения, хотя на цифровом тестере скачков не видно (кажет стабильно 14,5В.). С чего начать ремонт или тестирование?? Подскажите А!!!
Заходите в гости!!
https://1st-lightcar.ru/glavnaya/
inox
#15 Непрочитанное сообщение inox » Вт дек 27, 2011 7:08 am
Не из-за акума однозначно. Скорее реле-регулятор. Померяй обычным тестером амплитуду скачков.
2.4 MT WHITE SHARK
Вернуться в «Электрика»
