"Троганье" на вариаторе
ilya_kz
Зодиак: Скорпион
#1 Непрочитанное сообщение ilya_kz » Ср окт 26, 2011 4:52 pm
Приветствую форумчане. Ланс 1.8, cvt, 2008 г., 42 тыс. пробег, владею пол года. С наступлением осени стал замечать, что на непрогретую при троганьи с места, селектор в D, отпускаю тормоз, обороты падают и машина стоит на месте, нажимаю на газ и продолжаю движение. По мере прогрева проблема исчезает, машина трогается без проблем. Подскажите нормальное ли это поведение варитора? Может зря беспокоюсь. Заранее спасибо.
ilya_kz
Зодиак: Скорпион
#2 Непрочитанное сообщение ilya_kz » Ср окт 26, 2011 6:55 pm
Хотел добавить. Недавно снимал минусовую клему с АКБ, но вроде выполнил "адаптацию" холостых оборотов, вычитав в форуме, отключил все потребители, завел, и подождал 10 минут. Может это как-нибудь повлияло?
su814
#3 Непрочитанное сообщение su814 » Ср окт 26, 2011 7:06 pm
я снимал клемму ни раз и никогда не делал ни каких адаптаций!
Никаких проблем
Знаю я тут одно место с офигенными циркулями!...
Олег_Д_Невинка
Re: "Троганье" на вариаторе
#4 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Чт окт 27, 2011 6:58 pm
ilya_kz писал(а):... селектор в D, отпускаю тормоз, обороты падают и машина стоит на месте...
Это может быть нормально если - авто стоит не на горизонтальном участке (на подъёме) или на препятствии. А вообще это не хорошо.
Что проверить:
а) проверьте уровень "масла" в коробке;
б) проверьте давление в шинах;
в) проверьте все колёса на предмет подклинивания (подшипники, колодки, для задних колёс и рабочего тормоза и стояночного).
ilya_kz
Зодиак: Скорпион
#5 Непрочитанное сообщение ilya_kz » Пн ноя 07, 2011 9:10 am
Уровень масла в норме, давление в норме, ничего не подклинивает.
ilya_kz
Зодиак: Скорпион
#6 Непрочитанное сообщение ilya_kz » Пн ноя 07, 2011 9:37 am
Попутный вопрос: при остановке, обороты проваливаются до 500-600, потом немного поднимаются это в переделах нормы?
Rostov
#7 Непрочитанное сообщение Rostov » Чт ноя 10, 2011 8:25 pm
у меня тоже самое, только чуть по другому, если машина не прогретая, я включаю заднюю и машина сначала не едет, проходит пол секунды, секунда, и начинается движение, я думаю это потому что, у машины включен режим прогревания и она повышает обороты, тем самым прогревает, как только ты включаешь передачу, она отключает этот режим, опускает эти высокие обороты, и после того как скидывает их до 750, начинает двигаться, может конечно, я не профи, но суть я попытался передать, это норма..
imdima
#8 Непрочитанное сообщение imdima » Вт ноя 20, 2012 11:52 am
ilya_kz писал(а):Попутный вопрос: при остановке, обороты проваливаются до 500-600, потом немного поднимаются это в переделах нормы?
вот у меня так же... но ответа пока нет
LancerX, 2008, 1.8, CVT
Вернуться в «Трансмиссия»
