USB на новом БТ 8785A026 распиновка, кто в курсе?
Ivan-W
#1 Непрочитанное сообщение Ivan-W » Пн июн 20, 2011 10:05 pm
Кто ставил блок Bluetooth 8785A026 с USB без проводки 8755A029(39,49), интересует распиновка на блоке. Конечно же можно и прозвонить на включенном, но потом опять снимать, разбирать...
Ivan-W
#2 Непрочитанное сообщение Ivan-W » Ср авг 24, 2011 10:56 pm
Разобрались выкладываю фото, как и обещал:
Блок в разборе
image uploader
Локально место спайки USB
png upload
roman42
#3 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб окт 29, 2011 5:52 pm
8785a014
8785a022
8785a026
все эти болки имеют одинаковую распиновку
Табличка чего куда паять тянуть.
Цифрами указанны №№ клемм в разъеме (смотрим на провода, слева-направо/сверху-вниз)
Разъем БТ 2010 ---------- Назначение ----------- Провода 2007/09
1 - Красный/белый ------- Питание +12 В -------- Красный/белый
17 - Черный -------------- Масса ---------------- Черный
11 - Желтый -------------- CAN шина ------------- Желтый
25 - Красный -------------- CAN шина ------------ Красный
14 - Розовый -------------- Микрофон ------------ Розовый
28 - Синий ---------------- Микрофон ------------ Синий
27 - Черный -------------- Микрофон экран ------ Коричневый
8 - черный --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Черный
22 - белый --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Белый
23 - черный -------------- Аудио экран ----------- Зеленый
(14,28,27 и 8,22,23 провода со стороны машины объеденены в тройки и смотаны серой изолентой, это чтоб не ошибиться, а то много черных проводов)
2 - Фиолетовый --- прокладываем провод от БТ к ГУ к меньшей из двух колодок (18 контактная) контакт номер 1
15 - Розовый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 17, там уже есть розовый провод, необходимо зацепиться к нему
16 - Серый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 10
взял тут http://out-club.ru/board/showthread.php ... 14&page=11
kevin
#4 Непрочитанное сообщение kevin » Ср ноя 02, 2011 2:33 pm
К слову, новый блок не требует CAN, он теперь общается напрямую с "головой".
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
roman42
#5 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср ноя 02, 2011 3:30 pm
не требует активации у официалов :D
anton1978
#6 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт ноя 15, 2011 8:59 pm
roman42
отлично-отлично!
#7 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт дек 20, 2011 8:09 pm
#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 20, 2011 8:24 pm
Пауки прям :).
anton1978
#9 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт янв 06, 2012 4:08 pm
roman42 писал(а):15 - Розовый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 17, там уже есть розовый провод, необходимо зацепиться к нему
что-то у меня розовый провод ни фига не 17-м получается на этой (18 пиновой) колодке.
он получается или четвертым или пятым.
В любом случае добавил как полагается по инструкции 17 провод в свободное место и приконнектил все провода как полагается.
Заработало, но звук в колонке какой-то глуховатый и слышны наводки, этаких белый шум низкой интенсивности.
roman42
#10 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт янв 06, 2012 6:16 pm
anton1978
17 пин добавь и к нему зацепи как я писал ранее, у меня не фонит
17 пин есть на аутах , у нас не помню :(
http://faq.lancerx.ru/index.php/Схемы_р ... иоразъемах
anton1978
#11 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт янв 06, 2012 6:52 pm
Ну я несколько на соплях все это сделал. Завтра думаю таки спаять. Думаю и фон уйдет. 17-й добавил ибо его таки нет вообще, все пучком, все работает.
WK Lancer x
#12 Непрочитанное сообщение WK Lancer x » Сб янв 07, 2012 6:26 pm
Ребята может конечно тупой вопрос а что за USB? для чего он? можно ли через него музыку слушать? или я что то не так понял :)
anton1978
#13 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб янв 07, 2012 6:32 pm
WK Lancer x
именно для музыки! диски прошлый век, воткнул флешку на 8Гб и не паришься.
Сегодня все-таки спаял все проводочки. Звук стал явно почище. Все работает, но цифру девять она упорно считает за пятерку, как надо произносить-то? нараспев что ли?
WK Lancer x
#14 Непрочитанное сообщение WK Lancer x » Сб янв 07, 2012 7:13 pm
да уж, у меня хоть и на немецком всё это но тоже без танцев с бубном не обходится :boyan2:
а можешь про USB поподробнее расказать?
Как это работает?
Что ты туда впаивал, от чего провод?
В каждом ли блоке моэно это реализовать?
anton1978
#15 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб янв 07, 2012 7:29 pm
Все просто - покупаешь блок блютус нового поколения с русским языком и USB - последние три цифры в его партнамбере должны быть 026. Сейчас уже появляются новые, у них последние цифры 036. Голову тоже надо менять, должна быть однодисковая голова с последними цифрами 352. Шестидисковые головы не заработают.
Блоки блютуса нового поколения имеют другое подключение, в старых ланцерах фишка в новые не входит и контактов в ней меньше, ее надо менять и протягивать три дополнительных провода к самому головному устройству.
Варианты с подключением нового блока к таким машинам - покупать блок нового образца с родной фишкой (тогда пины из старой просто перетыкаем в новую и добвляем три провода), мастерить переходник или паять.
Я делал третий вариант.
Активация в мозгах машины не требуется, все работает сразу после подключения блока.
Вернуться в «Интерьер»
