Нужен совет по звуку
				Alexusss
Доброго времени суток форумчане) Букв не много буде, постараюсь) нужен совет. подбираю компоненты в машину, соответственно хочу поменять голову на 1- din, что посоветуете в пределах 7 т.р.? денег не особо, поэтому на супер-пупер-мегаварианты не рассчитываю) плюс к тому, менять буду переднюю акустику на Hertz либо dsk 165, либо на что-то подобное. двери передние прошумленны качественно, у родных динамиков баса значительно прибавилось, вот думаю просто пищалки добавить, или же поменять сразу на Hertz? что скажете? да, и по сабу, может кто подскажет, какой можно взять в пределах опять же 7 т.р. с усилком (насколько понимаю активный), чтобы на машину более-менее хватало, и желательно с фазоинвертером? финансов не много, поэтому буду рад любому совету, в том числе и где все подешевле достать, с доставкой до Новосибирска) всем заранее спасибо)
						- megaaxel
мистери какой-то, марку не помню. как-раз влазит под балку и скос задней стенки совпадает с наклоном спинки, встает тютелька-в-тютельку.
ходил по магазину с рулеткой и подбирал по размеру.
после шумки правда стал залазить с трудом, но у меня резиновый ковер еще лежит.
на фоте выступает сильно, т.к. к спинке за сабом прикручен усилок.
гриль левый и уже расколошмачен.
				Alexusss
это Supra? кажись, не?megaaxel писал(а):истери какой-то, марку не помню. как-раз влазит под балку и скос задней стенки совпадает с наклоном спинки, встает тютелька-в-тютельку.
его на салон хватает?
спасибо что ответил, а то все молчат)
- borisov383
он у всех авто одинаковый-66 градусовmegaaxel писал(а):скос задней стенки совпадает с наклоном спинки
Я на drive2
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/765195/
- megaaxel
супра - это гриль. говорю же, левый.Alexusss писал(а):это Supra? кажись, не?
даже к супре наверно никакого отношения не имеет, куплен на рынке за 200 рублей.
 присмотрись к динамику - там видна надпись мистери.
на салон хватает, уровень выставлен далеко не на полную (в баланс остальной музыке).
					Последний раз редактировалось megaaxel Вт ноя 01, 2011 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- megaaxel
я про то, что он есть, и это положительно влияет на экономию пространства.borisov383 писал(а):он у всех авто одинаковый-66 градусов
				Alexusss
А можешь пару фоток скинуть где саб под балкой, покрупнее, и какое расстояние у тебя от задней спинки сидений, просто не охото прогодать с размером) буду признателен)megaaxel писал(а):[ ссылка на изображение ]
- megaaxel
при случае сфоткаю.
честно говоря, хочу летом взять кусок толстой фанеры и выпилить стеллс.
ну съедает такой саб всё пространство.
						Re: Нужен совет по звуку
Правильно я понял, что штатных твитеров нет?Alexusss писал(а): ... вот думаю просто пищалки добавить, или же поменять сразу на Hertz? что скажете? ...
Меняй фронт на двухкомпонентную систему. Выберешь по бюджету. Не будешь сильно задумываться - чем и как резать пищалки со штатными мидами.
А пищалки очень хорошо на наших машинках делают и высокие, и сцену.
				Alexusss
я как раз об этом думаю)zss писал(а):Правильно я понял, что штатных твитеров нет?Alexusss писал(а): ... вот думаю просто пищалки добавить, или же поменять сразу на Hertz? что скажете? ...
[ ссылка на изображение ]Alexusss писал(а):я как раз об этом думаю)zss писал(а):... А пищалки очень хорошо на наших машинках делают и высокие, и сцену.
А я в начале пути имени АЗ и не думал долго.
Поехал в магазин и купил то, что на фото
Бюджет - 10 USD.
Вставил на место прямо под магазином вечером: провода в шатные разъёмы, закрепил целофановым пакетом.
 Зазвучали сразу.
Потом запаял разъёмы-папы и кондёр на 4,7 мкФ. Работали.
Главный критерий - слова жены, когда утром села в авто: "Как красиво звучит!"
