Легкий шкив коленвала 2,0 = ВОСТОРГ!!!
- megaaxel
вау-эффект?Punisher писал(а):Да, но щаз уже не очучаю, а по первости реально поехала!
Laнcer
Облегчение шкива колена имеет смысл только если ты еще ставишь легкий маховик со сцепой, легкие поршня и шатуны плюс снимаешь дополнительные нагрузки в виде ГУР-ов, кондеев и прочее. Цель - быстрый набор или скидывание оборотов на нейтрали, что бывает необходимо при быстрых переключениях на сложной трассе. На просто разгон (с подключенными приводами колес) влияет очень мало. Однако надо помнить, что уменьшение масс на колене имеет обратную сторону. Маховик и прочее уменьшают вибрации от крутильных колебаний и соответственно износ ШПГ, плюс уменьшают ударные нагрузки на сцепу и коробку.
P.S. Педаль-бустер вообще разводилово лохов, сорри... конкретно на лансере он не может вообще никах повлиять ни на что, исключительно на изменение моторики "нажал тапку на 5 мм - поехало как на 100мм"
- Laнcer
AlTol
Ну и хорошо. Легкие маховик и поршня я ставить не буду, сцепу на вариатор тем более)), а комплекта легких шкивов-роликов я не нашел... Будем считать, что всем установившем что-то показалось и это был "вау-эффект")))
За бустер поэтому и сомневаюсь! Какая-то контора дает их на неделю бесплатно попробовать перед покупкой, может попробую и осознаю никчемность идеи.)
Laнcer
Это еще и варик?
Для справки, один только бублик гидротрансформатора весит почти 13 кГ и через переходную пластину прикручен к колену. И диаметр у него поболее раза в четыре, т.е. момент инерции по сравнению со шкивом громадный. Т.е. в твоем варианте облегченный шкиф - не более чем "вау"
P.S. Просто на днях меняли мотор на одной машине... мотор был с автоматной машины - ставили на ручку и все это хозяйство с весом хорошо себе представляю
Это еще и варик?
- Samvel
перенастроенный чип это как понять?Laнcer писал(а):AlTol
Во многом ты прав, нужен комплексный подход. У меня пока перенастроенный Ежиком чип, прямоточный глушак, воздушник-"нулевик", свечи "помощностее" и этот шкив. Надеюсь весной добавить паука. Еще подумываю о разрекламированном педаль-бустере, но пока только подумываю
- Laнcer
Я имел ввиду чиповку от Ёжика, просто не так выразилсяSamvel писал(а):перенастроенный чип это как понять?Laнcer писал(а):AlTol
- lelik790
Топик стартер конечно на счёт увеличения крутящего момента повеселил,ржал до упаду.LaнcerНе путай увеличить крутящий момент,можно только увеличив мощность двигателя.А вот время для того что бы достигнуть оборотов максимального крутящего момента,с таким шкивом уменьшается по сравнению со стоком.
В клубе с 09.09.09
- Laнcer
Я просто про мощность не упомянул, а надо было? Видишь, ты и сам понял, точнее не понялlelik790 писал(а):Топик стартер конечно на счёт увеличения крутящего момента повеселил,ржал до упаду.LaнcerНе путай увеличить крутящий момент,можно только увеличив мощность двигателя.А вот время для того что бы достигнуть оборотов максимального крутящего момента,с таким шкивом уменьшается по сравнению со стоком.
