Какое масло лить в Lancer X?
- Samvel
судя по слову лонг, это для европы где по 30тыщ на масле ездят,это такая серия,но если ты льёшь бензин как и все остальные смертные в нашей стране,то оно не подходит,нужно евро4 топливо
вот более менее подбор http://www.avtomaslo.org/podbor-avtomasla-shell
- R0gue
Конструктивные особенности конечно должны учитываться. Я имел ввиду если допустим рекомендовано 5w30. Если залить 0w30 , уменьшится расход и двигатель будет быстрее изнашиваться ,тк пленка тоньше. У более вязких масел толщина пленки больше => и защита выше. Минусы расход топлива больше ибо более густое масло добавляет сопротивление в работу ШПГ.Samvel писал(а):не,это всё не так однозначно как ты описал,сначала озвучивается движок ,а потом идут рекомендации,как то так.
А про то , что чем больше пробег чем гуще масло нужно , так вон даже Мобил делает масла New Life ,Peak Life, Extended Life. Чем больше зазоры в движке тем нужно гуще масло.
Для движков 4b10 и 4b11 масло 0W40 нигде не фигурирует .
В зависимости от пробега можно заливать 0W-30 , 5W-30 , 10W-40.... Вот , что рекомендовано
- Samvel
не смотри на маркетинг дебилов мобил!!
блин,всё не правильно ты говоришь,без обид, изнашиваться больше не будет! если первое число ниже ,всё что будет,так это то,что зимой машина будет лучше работать,прогреваться и быть экономичнее и т.д. ну а для лета 5.30 нужно
а зазоры зачатсую уже становятся,забиваются,короче всё это х..йня.
мобил бесячая фирма.имхо.
нужно на характеристики смотреть,хим свойства,я недавно окунулся во всю эту муть
есть масла 5.30 которые экономичные,меньше трение,тише,моющие,да ещё и защищать плёнка будет даже лучше чем у НЕКОТОРЫХ 5.40 !
как то так.
как то так.
- R0gue
То , что на изношенных двигателях (от 100тк+) нужно более вязкое масло это факт.Samvel писал(а):не смотри на маркетинг дебилов мобил!!
как то так.
Нет ну еще скажи , что если не прогревать двигатель , то он больше не изнашивается?) Я бы сказал не на более жидком больше изнашивается , а на более густом меньше изнашивается. Но собственно я думаю разница в ресурсе будет совсем не существенна.Существенно будет если в двигатель с пробегом 200тк залить 0W-30. Его или заклинит или еще чего
При температуре -30 0W-30 будет иметь такую-же общую вязкость , как и в +30 5W-40.
Так , что выбор масла это довольно сложная процедура. Зимой от более жидкого масла ничего не будет движку. А вот летом на более жидком масле могут быть проблемы (но опять-же зависит от типа двигателя и зазоров). Например тапок Type R летом 0w-30 спокойно переваривает.
- Samvel
Ну не буду я ничего отвечать,пожалуй,честно нет времени,а температура в движке что летом ,что зимой, РАБОЧАЯ одинаковая.
Процедура выбора,если немного разбираться - простая.Всю жизнь нихрена не разбирался в этом я. А теперь смотрю на характеристики ФХС и всё более менее понятно. А допуски часто ни о чём могут не сказать,т.к некоторые производители рисуют их по своему усмотрению.Пожалуй,всё.
- Samvel
-noname-
Какого качества бензин льёшь?
если так себе то мотул еко нержи 5.30
если хорошее топливо, то мотул еко клин 5.30
средняя цена 2руб 5л.
или любую другую фирму,но с подходящими характеристиками фхс
вот подбор дружище http://www.avtomaslo.org/podbor-avtomasla-shell
- Олег_Д_Невинка
Если всё так хорошо, то зачем вообще менять масло?-noname- писал(а):Парни! Чё лить то в 2.0? пробег 60тыр! Лил мобил 0W40. Масло не жрёт ваще, тьфу,тьфу,тьфу![]()
Заливал прям целую канистру и норм))
Я в свой с 30 тык лью Шелл Хеликс Ультра 0w40, пробег уже 120 тысяч масло не ест.
- RaSh
Пробег 34 000км
Я вот решил сняться с гарантии, посоветуйте плз с маслом...) у офф заливали мобил 5w50 и 0w40..
Езжу спокойно... предстоят большие растояния по меж городу в течении месяца...
Тюмень-Нижневартовск-Тюмень
Тюмень-Шерегеш-Тюмень
Тюмень-Казань
Очень нужен совет по выбору масла... перечитал несколько тем в итоге ниче не понял а еще больше запутался)
Заранее благодарен)
Тюмень-Казань
Заранее благодарен)
					Последний раз редактировалось RaSh Сб ноя 12, 2011 5:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- R0gue
Ну у меня зимой двигатель до рабочей температуры прогревается если печка выключена. Я имел ввиду , что температура при выключенном двигателе разная (после стоянки на свежем воздухе).Samvel писал(а):Ну не буду я ничего отвечать,пожалуй,честно нет времени,а температура в движке что летом ,что зимой, РАБОЧАЯ одинаковая.
Попытаюсь систематизировать все вышеописанное мной.
1) В двигатель не стоит заливать масло жиже чем рекомендовано.
2) Каждые 100тк добавлять к маслу 5W-10 и запомнить эту цифру , как рекомендованную
3) Зимой не желательно заливать масло жиже чем рекомендовано.
Что я не прав?) На счет снижения ресурса , я например считаю , что если не прогреть двигатель зимой то ресурс снизиться. Так-что " снижение ресурса" слишком громко звучит
- Samvel
2) не прав,это глупость,если всё делалось верно.
в рекомендации не 5.40, это дахера,ну если только от рольфа.
ещу раз скажу оптимал 5/0 - 30 лето/зима
кто то и 0/20 зимой льёт,тоже хорошо.
- R0gue
С увеличением пробега зазоры увеличиваются. Это факт. Он изнашивается , как не крути. Больше зазор , толще нужна пленка.
Каждые 100тк + 5w-10 это я погорячился. На ланс 5w-30 до 150-300тк в зависимости от агрессивности вождения , потом 10w-40. А так каждый решает сам. Еще можно 0w-30 до 100тк , но осторожно)
- RedFox
нашел Фотографии двигателей после использования различных масел
http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... чных-масел
Глядя на все эти ужасы сделал для себя несколько выводов:
1-Лучшее масло Valvoline
2-также хорошие масла Shell и Mobil
3-Убийца движков, причем на всех почти лили Castrol
4-масел лонг лайф 15-30т км замены, не существует без ущерба движку (много отложений уже)
5-даже с отличным маслом надо все же делать замену почаще, тк растут отложения и угар масла на деталях внутренних двигателя, решил для себя теперь, через 7500км
6-все же надо делать промывку двигателя, пусть и после хорошего синтетического масла, причем проехать не менее 100км, а не потарахтеть на месте 2минуты, как обычно присмене масла
