Замена масла в CVT.
-=Андрей=-
- Димон Тагил
- SUGRESdImOn
Поменял вчера масло и фильтр за охладителем. Патрубки охлаждайки откручивать не стал. Как я понял в мануале их снимали для удобства откручивания четвертого болта, который крепит охладитель к коробке. Второй фильтр менять не стал промыл и поставил обратно.
Гудение на малых оборотах пропало, но небольшие толчки остались.
Sonic.floodz
Сегодня менял масло варикаи фильтр. По регламенту и по надписи щупа менял масло CVT fluid J1 специально предназначен для варика Mitsubishi. Цвет - светлый желтый. Машина пробежала 60 000 км. На 59 тыщ менял масло варика, мне залили масло ATF III, розового цвета. Предназначеный для обычных АКПП. После замены ATF ничего координально не изменилось. Корбка тупит, не хватает тяги педали газа. От своих знакомых узнал насколько капризны вариаторы и что лить нужно масло согласно регламенту (у некоторых на масле ATF полетела коробка). После чего и решил поменять масло CVT J1. Изменения почувствовал сразу. Более отзывчевая педаль газа, правильное распределение передач в авто режиме. (до этого 1 коротка была). Так что совет меняйте масло которое рекомендует производитель
Sonic.floodz
У меня по этому поводу было мало информации. Про АТФ я узнал у нового мастера, у кого на данный момент я обслуживаюсь. До этого мастер был по немецким машинам, который как выяснилось ничего не понимает в японских. у нас в городе нет официалов и сервис центров, так что обращатся некому. по городу всего 9 лансов катают (в основном нексии, матизы, лачетти, УЗДЖМ), мастера на ланс не знают как грамотно и какие использовать расходники.zateinik писал(а):С какой головой решили лить атфку в варик?!
с этим я и сам не сталкивался.
k104ox
Люди добрые, расскажите пож про замену масла в вариаторе дилетанту по подробней! Что за фильтра (номера для заказа и самост замены), какое масло, как поменять. Раньше имел дело только с МКПП. авто стараюсь обслуживать сам. Всем зараннее благодарен за отчёт ( но если таковой уже имеется, дайте ссылку плиз)
Lancer X 2008 2,0 CVT ПРОДАН
- CooLeR
Люди добрые обычно дилетантов отсылают к поиску, чтобы они пытались сами все найти!k104ox писал(а):Люди добрые, расскажите пож про замену масла в вариаторе дилетанту по подробней! Что за фильтра (номера для заказа и самост замены), какое масло, как поменять. Раньше имел дело только с МКПП. авто стараюсь обслуживать сам. Всем зараннее благодарен за отчёт ( но если таковой уже имеется, дайте ссылку плиз)
Но я наверно очень добрый, поэтому вот тебе ссылка
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=30
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=90
