Закисшие болты
Закисшие болты
Мои приветствия!
пробег 65 тыс.
Делал сход развал -- сервисмен сказал, что, цитата: "подкисли болты задней тяги":pardon:, т.ч. нужно менять как можно скорее. После того, как цитату не смогли расшифровать манагеры по запчастям, то, попыхтев в поисковых системах, наконец определил, что речь идет о болтах сайлентблоков задней подвески.
Теперь вопросы:
1) болты-то менять на всех сайлентблоках (я так понял блоков четыри)? И ,плиз, какие у них коды запчастей -- в каталоге слишком много болтов.
Может неоригинальные лучше устойчивы к коррозии?
2) имеет ли смысл заменить и сайлентблоки?
3) на передней подвеске проблемы с коррозией болтов случаются? Может для спокойствия и там болты заменить??
пробег 65 тыс.
Теперь вопросы:
- Олег_Д_Невинка
screamer_r
Ой, чот Вы впечатлительный сильно!
А сервисмен переумничал на "свободных ушах".
Забили бы Вы на это....
- FRai
Во первых болты у всех машин закисают!! То есть болт вставлен в железную втулку сайлентблока, там образуется ржавчина и болт намертво застряёт в сайленблоке!! В результате чего замена сайлентблока, замена болта и аккуратно отрезать головку этого самого болта на машине иначе по другому рычаг не снять!!
Во вторых закисают все болты которые стоят в сайлентблоках и без разницы передняя или задняя эта подвеска!! Просто при развале спереди они не трогуются а трогаются сзади для регулировки!! Вот они и закипели!!! Если они ещё пока крутятся то есть шанс обойтись малой кровью!! То есть вытащить их почистить и и обильно намазать смазкой типа соледол, графитка и так далее!! Но после этого придётся делать развал! По хорошему если ты собираешся долго ездить на этой машине и ремонтировать её сам то тогда вынимай все болты на рычагах и смазывай каждый!! Потом всё собираеш затягиваеш под нагрузкой и вперёд на развал!! Больше болты в сайлетнблоках не закиснут и всегда открутятся!! Так что смотри сам!! Либо ты сейчас убиваеш кучу времени и всё хорошо либо потом по надобности покупаеш закисшие болты и меняют в сервисе и сами их выкручивают!!!(пилят)
- Shark
screamer_r
Просто купи новые развальные болты. Чтобы старые выскочили лучше, очисть снаружи от грязи щеткой по металлу, обстучи молотком и пролей несколько раз WD40 или MoS, а через денек открутятся. На практике еще ни на одном LX не слышал чтоб эти болты всели так, что сайлентам пришел ппц при откручивании (в том числе и на своей машинке, а моей уже 4 с лишним года и пробега вторая сотня пошла).
Делал сход-развал, перед норм, на левом заднем колесе отклонения.
Не смогли выкрутить задний болт видимо из развального рычага, теперь уводит влево
Надо купить теперь эти болты т.к будут их высверливать
Сколько их нужно ? Что еще за сайлентблоки?
Посмотрел тут
http://faq.lancerx.ru/index.php/Подвеска_и_ходовая
Об этом же идет речь ?
Рычаг развальный (левый и правый идентичны): 4117A007
Болт крепления рычага (1 шт. на рычаг): MU000760
Болт развальный (1 шт. на рычаг): 4117A018
Гайка крепления рычага (1 шт. на рычаг): MU000763
Посмотрел тут
Всем привет. У меня также закисли развальные болты задних рычагов схождения. Пробег 52 900 тыс. Купил новые рычаги, развальные болты и в СТО. Правый сняли почти легко, а вот с левым повозились, срезали "болгаркой". Поехал делать схождение и засада, слизался зуб на развальной шайбе. Пришлось и их заменить обе. Когда все собиралось, обильно смазывалось негролом.
Парни да кончайте вы с этой паникой про закисшие болты... криворукие офицалы просто пудрят вам мозг. Чес слово были бы вы из питера отвернул бы за спасибо. Вариантов тьма. WD 40 обильное поливание в течении дня и все открутится, и да еще один дедовский метод (на полном серьезе можете не ржать) берем тряпочку обматываем болт сайлент и все что надо открутить и заливаем именно ПЕПСИ коллой . пол часа и дело в шляпе, будете сами крутить купите голову с 6ю шлицами дабы плотно садилась на болт и вуаля... ну чесслово как маленькие, из блока шпильки обломанные выкручивали а тут делов то. 60 тыщ не пробег для закисания пусть вы даже в болоте ездите
- taribo west
VEGA
А зачем рычаги-то менять? Купите новые болты - всего делов.
Ни на одной машине не менял ничего в связи с закисанием болтов - крайний случай нагреть горелкой - всё открутится обязательно.
Good_78rus
Болото не показатель. Благодаря почти полному отсутствию в болотной воде кислорода, болото является идеальной средой для хранения. В болотах газеты времён Великой Отечественной не растворяются.
Good_78rus
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
