Полный привод
#76 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт окт 07, 2011 5:24 pm
У всех полноприводных аутов есть датчик положения руля. Хотя надо проверить. У ланса, ты прав, есть такая особенность.
Улучшенная поворачиваемость была заложена в дизайн системы полного привода XL.
Интересно, если тебе поставить курсовуху, что-нибудь изменится в поворотах? У нас вроде есть кто-то с курсовухой на полном приводе, может поделится ощущениями.
AlexZander
#77 Непрочитанное сообщение AlexZander » Ср окт 19, 2011 12:41 pm
Решил поднять тему. У кого-нибудь есть новые данные на предмет подходит ли межколёсный сомобок. диф. от аута на полноприводный ланс ?
AlexZander
#78 Непрочитанное сообщение AlexZander » Пт окт 21, 2011 2:53 pm
Разобрался, у аута так же нет самоблока. Остаётся вариант ралли арт
----Antoxa----
#79 Непрочитанное сообщение ----Antoxa---- » Пт ноя 04, 2011 7:45 pm
А как же автор поживает, как эксплуатируется авто?
Tsarevich
#80 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пт ноя 04, 2011 10:15 pm
Zux
У ksw.s родной полный привод и установленная курсовуха.
SDARZHEV
#81 Непрочитанное сообщение SDARZHEV » Пн ноя 14, 2011 10:41 pm
авто эксплуатируется без проблем
в основном в 4WD
установил ABS-ASC от аута с датчиком положения руля
rem
#82 Непрочитанное сообщение rem » Сб ноя 26, 2011 8:39 pm
А блоку диффа получилось найти?
LancerX 2.0 Turbo MT FWD
Legacy 2.5 MT AWD
#83 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб ноя 26, 2011 10:55 pm
SDARZHEV писал(а):авто эксплуатируется без проблем
в основном в 4WD
Это хорошо. Не опишешь вкратце как кардан укорачивали? И задние приводы от аута ставили? У него же ширина колеи другая.
SDARZHEV
#84 Непрочитанное сообщение SDARZHEV » Пн ноя 28, 2011 12:34 am
заднию подвеску ставил всю в сборе от аута(колея по моему одинаковая)
кардан разрезал болгаркой вырезал 3.5см. на токарном отторцевал и выточил вставку по внутреннему диаметру для центровки вставил обварил обточил доп. балансировку не делал никаких вибраций не заметил
#85 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн ноя 28, 2011 10:57 am
Соответственно банзобак тоже поменял?
Если философствовать мне лично на данный момент интересно 4 вещи:
1. Сколько момента переварит штатная муфта в долговременной эксплуатации
2. Момент при котором она начнём проворачиваться при максимальной блокировке
3. Насколько сложно перешить 4WD ECU - изменить характер блокировки
4. Есть ли в 4WD ECU задел для имплементации tarmac/gravel/snow функциональности, то есть изменение поведения муфты на реакцию рулём.
Эта муфта - дальний аналог ACD у Эво, только площадь пластин поменьше, на вскидку раза в 3-4.
RedFox
#86 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн ноя 28, 2011 2:29 pm
а почему все на только на полный привод от Аута XL смотрят, нам ASX вроде ближе, не?
Кстати нашел зачетное видео:
ASX на ледяной горке, Режимы 2WD, 4Auto, 4Lock , режимы с вкл и выкл TC (тракшен контролем)
http://www.youtube.com/watch?v=KYws-l-t ... re=related
Еще интересное видео, не все 4wd приводы, настоящие полные приводы, сравнивают паркетники:
Subaru All Wheel Drive Traction Testing
http://www.youtube.com/watch?v=kRniF4JQ ... re=related
minimyasko
#87 Непрочитанное сообщение minimyasko » Вт дек 27, 2011 12:45 pm
Привет всем! А у меня такой вопрос: "Никто не знает, как наша митсубишевская муфта в сравнении с муфтами Haldex, допустим, IV покаления, или выше?"
На уровне, или в чем то хуже, в чем-то лучше. Сравнений нигде не видел.
#88 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 27, 2011 4:40 pm
RedFox писал(а):а почему все на только на полный привод от Аута XL смотрят, нам ASX вроде ближе, не?
Потому что без разницы и аутов больше на порядок.
minimyasko писал(а):Привет всем! А у меня такой вопрос: "Никто не знает, как наша митсубишевская муфта в сравнении с муфтами Haldex, допустим, IV покаления, или выше?"
Принцип такой же. Разве что у халдекса конструкция посложнее:
Теоретически менее надёжная, у нас герметичная контрукция с силиконовой жидкостью управляемая электромагнитом.
RedFox
#89 Непрочитанное сообщение RedFox » Ср дек 28, 2011 12:07 am
вот ту еще об Haldex подробно
http://auto.mail.ru/article.html?id=27879
minimyasko
#90 Непрочитанное сообщение minimyasko » Пн июл 02, 2012 2:18 pm
А ресурс нашей муфты не подскажете? Скажем так, при разумном обращении (без иллюзий на внедорожность, но и без особой бережности). Ведь она не из разряда расходников (судя по цене :))
Мой пробег пока 110т.км, жалоб нет. Но любопытно)
