друзья хелп) что взять 1.8 или 2.0 на ручке.. в чем разница?
Ну, 2.0 тоже можно чипануть...Вадимус писал(а):OmegaB
спасибо,буду искать варианты..)
если чипануть 1.8 то будет как 2.0 гонять?)
Гоняют оне, примерно, одинаково (при том, что для гонок ланц приспособлен менее остальных). Разницы в 7 л.с. не шибко заметно.
Основное отличие - в крутящем моменте (20 Н*м).
Т.е. разницу сильно ощутишь, когда будешь везти груз и 3...4 пассажира. При полной загрузке 2.0 будет поинтереснее. Он опять же, там разница - копеечная...
Но я бы, в первую очередь, не зацикливался на каком-то конкретном движке или КПП, а поискал бы просто ДОСТОЙНЫЙ ВАРИАНТ. Если будет отличное предложение с 1.8, то надо брать его. Если будет с 2.0, то 2.0.
Ищи клубный вариант и особо не торопись. По деньгам - укладываешься. Когда подбираешь б.у. вариант, главная цель - взять ЛУЧШЕЕ за МИНИМАЛЬНО-ОТВЕДЕННУЮ сумму и при этом, не облажаться. И там уже становится не до комплектаций, движков и цветов, а главное - состояние машины.
з.ы. при этом учти, что 2.0 в версии "Intense" идут с обвесом и заниженной подвеской (150мм). В то время, как 2.0 "инвайты" и 1.8 в любых комплектациях - без обвеса и с просветом 165 мм. (это относится к машинам до 2011 г.в., как сейчас - не знаю).
- АНТОХА
с чего такие предположения что курсовухи на ручке нет????AlTol писал(а):.... вечно ?Димон Тагил писал(а):, если 100 прошёл, значит будет ходить.
Замена сцепы - это ничто по сравнению с ремонтом варика...
Полноценный ручной режим - когда трогаешся с любых оборотов... все остальное - убогая попытка получить иллюзию МТ.Laнcer писал(а):На вариаторе есть полноценный ручной режим.
Автору: ничего не будет с машиной после 100 тыщ... обычная рутинная эксплуатация, стойки, колодки и прочее, почти как вазик, только проще ремонт и интервалы замены подлинее...
2.0МТ ищи 2008-2009 г... там будет курсовуха (ESP), и конечно 4WD, куровухи на ручке не будет, конечно, но и так неплохо.
учим матчасть
				Axelwulf
B "Intense" сиденья с боковой подержкой,магнитола 6сд. Посмотри мой http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14117739-735b4.html мож заинтересует.
						- ksw.s
Учим, и внимательно читаемАНТОХА писал(а):с чего такие предположения что курсовухи на ручке нет????AlTol писал(а):.... вечно ?Димон Тагил писал(а):, если 100 прошёл, значит будет ходить.
2.0МТ ищи 2008-2009 г... там будет курсовуха (ESP), и конечно 4WD, куровухи на ручке не будет, конечно, но и так неплохо.Laнcer писал(а):На вариаторе есть полноценный ручной режим.
учим матчасть
 имелось в виду, что у нас  4WD на ручке все продавались без курсовой.
