Установка форсунок стеклоомывателя от Galant + фотоотчет
Можно ставить любую, т.к. я заказывал разные по имеющимся кодам в экзисте. При получении разницы между левой и правой не заметил.OldWolf писал(а):А какие ты себе поставил? обе левые или обе правые? Когда брызгают - на машину не попадают? А то я поставил себе от галанта и через день снял, т.к. аж до заднего стекла поливали...kevin писал(а):От MAZDA. Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Вот их коды: BN8V-67-510(правая) и BN8W-67-510(левая). Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову как сделал себе я.
По результатам 2 мес. использования могу сказать, что смело можно ставть, т.к. с родными не сравнить. Причем, данные форсунки позволяют регулировку направления струи.
Darkface
Поставил себе тойотовские (код 85381-0K010), встали как родные, разбрызгивают офигенно и тройника с клапаном к ним не надо, т.к. в них уже встроен обратный клапан. Единственное, что я не понял, почему у них обеих отверстия, откуда вода брызгает, смещены в левую сторону, а на обоих пакетиках было написано RH (я так понял, что это значит ПРАВЫЕ), хотя смотрел в ЭКЗИСТЕ по схеме - обе форсунки под одним кодом и на правую/левую не разделяются? Может кто подскажет - так и должно быть или это ЭКЗИСТ мудрит.
Sludnov
... а у меня аж 3 тройника под капотом и два клапана со стрелками. Не пойму никак зачем этот наворот и есть ли смысл при этом тройник с обратным клапаном ставить?
SportBack Intense
тройник под э номером из первого сообщения темы полное гэ на пэ. Без него брызгает гораздо лучше. Удивило, что тройник не продувается вообще ни в какую сторону.
Последний раз редактировалось anton1978 Чт дек 01, 2011 9:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
