ПОМОГИТЕ. Неисправность кислородного датчика
- Спец
Доброго всем времени суток. Помогите уважаемые фуромчане.!!!
На Лансе10 1.5 второй раз выходит из строя кислородный датчик нижний, первый раз поменяли по гарантии, а сейчас посмотрел он стоит 9.000 руб. из-за чего он может выходить из строя и может кто знает аналог замены? Очень прошу ответьте.
Re: ПОМОГИТЕ. Неисправность кислородного датчика
плохой бензин,обрыв нити подогревателя... ставят вазовский( 4-контакт. фирмы BOSH)/Здесь кто-то отписывался как менял.Спец писал(а):На Лансе10 1.5 второй раз выходит из строя кислородный датчик нижний, он стоит 9.000 руб. из-за чего он может выходить из строя и может кто знает аналог замены?
- Do4ka_To4ka
- megaaxel
расцветка совпадает, разъем перепаиваем цвет-в-цвет.
два провода серых, их в любой комбинации.
Добрый день! У меня Lancer X 1.8 CVT проехал 50000км загорелся ЧЕК. В Рольфе сообщили, что полетел Лямбда зонд и это встанет мне в 16000руб с установкой. Так как гарантии нет решил взятся за ремонт самостоятельно, но аналогов датчику 1588а171 нет. Может кто сталкивался с проблемой, выше было написано, что установили датчики BOSCH от ВАЗа. На других форумах пишут, что с датчиками Bosch увеличивается расход, да выходят из строя они чаще чем от других производителей. Что посоветуете? Может можно поставить датчик DENSO DOX-0109 или DOX-0113 они универсальны?
Lancer X 1.8 CVT Intense (S84) Красный
- megaaxel
если вылетел второй датчик (после ката), ставь от лады калины, надо только разъем перепаять.
расход не вырастет, проверено неоднократно.
если передний, то лучше искать оригинал.
для 1588A171 цена на экзисте 13+ т.р.
на автодоке - 12+ т.р.
на разборках дешевле.
установка - ничего сложного.
- Smenson
У меня создаётся впечатление, что Вы этих датчиков в глаза не видели !megaaxel писал(а):если вылетел второй датчик (после ката), ставь от лады калины, надо только разъем перепаять.
На двигателях 4B датчики совсем другие. Универсальный DENSO должен подойти.
Всем спасибо! Купил Denso Dox-0109 универсальный датчик, разьема нет и паять ни чего не надо, всё делаеться с помощью обжима проводов, надо использовать родной разьем в общем там есть инструкция, а вот что полочится напишу завтра после того как поставлю и проверю расход двигателя.
Давай скорее отзыв, сам не знаю что делать с этим датчиком и какой ставить)Rik77 писал(а):Всем спасибо! Купил Denso Dox-0109 универсальный датчик, разьема нет и паять ни чего не надо, всё делаеться с помощью обжима проводов, надо использовать родной разьем в общем там есть инструкция, а вот что полочится напишу завтра после того как поставлю и проверю расход двигателя.
