Моторное масло LancerX 2.0
Парни, Lancer X 2.0 у меня. Надо менять масло. Mobil 1 New Life 0W-40 синтетика порадует машинку?? Есть дешевле варианты допустим гидрокрекинговая синтетика (правильней сказать это полусинтетика) Mobil Super 3000 5W-30, но экономить не хочется. Зимы до -35, лето до +35 у нас, 0w40 хороший вариант? У мобила позиционируется как лучшая их разработка, флагман блин!
- CheraN
При пробеге до 100 - 150 000 и при невысоких температурах окружающего воздуха - порадует однозначно. Но,для нашей страны актуально, где этот мобил разлили по канистрам. И кто разливал. И был ли это мобил или мобил + "обычное" масло
. Если покупаете не за рубежом - всегда лотерея. Но это не только мобил касается, а всего, что в нашей чудесной стране продается - от жевачки и элитного алкоголя до двигателей к истребителям.
- CheraN
Вот и покупай у представителя на здоровье. Если будут проблемы с двиглом из-за масла (не дай Бог) - хоть будет кому предъяву делать.
Я начинал на мобил нью лайв ездить, потом перепробовал несколько других марок (не буду их рекламировать), и вернулся к мобил. В основном из-за того, что в моём случае на 99,9% уверен, что заливаю именно то, что купил. Ради "AIRONIN" оставлю 0,1% на то, что меня финские партнеры "кинули" и у меня в движке турецкий комбижир
- CheraN
Летом лью Mobil Super 3000 X1 5W-40 или Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 - жарко, вязкость нужна поболее, да и зажигаю, грешен блин
Зимой лил 0W40 - легче запуск в морозы (я на севере как-никак живу, бывает на улице и -35 и -40
Пробег на сегодня 128 000 км. Летом жор 1 литр от заливки до заливки ( на 10-12000 км), зимой ... когда 0,5 литра, когда меньше. Не гоняю сильно - скользко, 200 км/ч не далеко уедешь
- Reborn
У меня:CheraN писал(а): Пробег на сегодня 128 000 км. Летом жор 1 литр от заливки до заливки ( на 10-12000 км), зимой ... когда 0,5 литра, когда меньше. Не гоняю сильно - скользко, 200 км/ч не далеко уедешь![]()
г.в. 2007
пробег 55000км
Масло моторное синтетика Motul 300v Power Racing 5W30
замена каждые 7-8тыс. км.
Количество "съедаемого" масла зафиксировать не удалось... т.е. не ест вовсе.
Двигатель - сток. ни разу не вскрывался. всё родное. выхлоп - полный прямоток. впуск 0 либо штатный, зависит от пыли на дорогах.
ускорение до 100 - 7.9 сек
механика.
режим работы двигателя - от 6000 до 8000 на постоянной основе.
нагар - отсутствует, проблем с запуском зимой - нет.
проблем по двигателю нет вообще.
используемый бензин:
всегда заправляюсь на пустой (совсем пустой!) бак.
заправка BP или SHELL
бензин чередую в следующей последовательности:
- 95 от 3х до 5ти баков подряд
- 98+ один бак
- 95+ один бак
циклично.
авто постоянно работает в суперэкстремальном режиме.
ходовая, безусловно заменена на колойверы + ряд мелких изощрений.
Тефлоновая сковородка на Драйве!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... _x/maxell/
механика.
Вот так чушь! Вот это сток! Это двигатель на стоке 8000 не раскрутит, отсечка сработает давно.
Лей мобил 0w-40 меняй раз в 10 тыс и будет все ок.
механика.
- Schmeisser
я бы сказал кахетичного больного на фоне профузного поноса, обусловленного стадией максимальной манифестации холеры на фоне острого кровотеченияZux писал(а):Чем замеряли? Такого не может быть, даже если выкинуть весь салон и посадить водителя больного анорексией.Reborn писал(а):ускорение до 100 - 7.9 сек
