Помогите плиз!!! Проблемы с ближним!
Постоянно перегорает правая лампа на ближнем, ставлю новую хватает на несколько дней!
Re: Помогите плиз!!! Проблемы с ближним!
(т.е. срабатывает как предохранитель, а сам предохранитель целый). Схема подключения (по J, U) ничем не отличается от левой; контакты либо такие разовые лампыmaksimka писал(а):Постоянно перегорает правая лампа на ближнем,
[ ссылка на изображение ] лампы стоят параллельно, единственно на коррекцию идет U. Конечно мерить ток потребления никто не будет заморачиваться. Но R с лампочками и без стоит узнать, есть ли отличия. Косвенно можно судить какая температура у предохранителей после работы.
- Олег_Д_Невинка
Трогать можно, но если голыми руками (не в перчатках или через чистую ткань) то надо обезжиривать. Если на колбе останется пото-жировой отпечаток, то в этом месте стекло перегревается.v961ss писал(а):Поменяй правую и левую. Дальше просто ...maksimka писал(а):Постоянно перегорает правая лампа на ближнем
PS лампы н е л ь з я трогать за стекло.
- Олег_Д_Невинка
И...?v961ss писал(а):Я тоже раньше такое говорил малознакомым людям, пока не увидел H4 обильно политую бензином
Она, что? Работала непрерывно в течении Х часов? Взорвалась?
Не сказала ни слова, просто молча обтекала? Или наоборот, громко ругалась матом?
Закончите пожалуйста мысль Интриган.
v961ss
Нет она перегорела в первой же длинной поездке. При этом на ней были на стекле следы (типа паутины) из черного нагара. Итог протирания бензином 700р. на 1..2 месяца. Хозяин сказал что просто облил бензином высушил и поставил в фару.Олег_Д_Невинка писал(а):И...?
Достаточно подробно.Олег_Д_Невинка писал(а):Закончите пожалуйста мысль Интриган
Галогенные лампы не взрываются. Конструкция не позволяет.Олег_Д_Невинка писал(а):Она, что? Работала непрерывно в течении Х часов? Взорвалась?
Обтекала! Я ни разу не встречал людей слышащих голоса лампочек.Олег_Д_Невинка писал(а):Не сказала ни слова, просто молча обтекала? Или наоборот, громко ругалась матом?
- Олег_Д_Невинка
v961ss
Бензин это не растворитель! Он не обезжиривает! Наоборот он делается из жирной нефти.
Так, что Ваш пример не подходит для опровержения, а наоборот является доказательством, что лапать руками лампы плохо.
