Вентилятор печки - ужасный гул (видео прилагается)
- Ildarik
Я и говорю, что стрелки вниз должны быть, забор то сверху идет, по крайней мере у меня сверху фильтра пыль, мухи и всякая хрень летающая оседает. У кого-то может и снизу фильтра мусор копится, но у меня сверху, поэтому стрелки всегда вниз ставил, так и было с завода. И на десятке воздух сначала через фильтр проходил. Поэтому и спросил в начале темы за стрелки. Пока звук этой втулки не особо громкий и проходит по мере прогрева, но приеду домой и займусь ею.AIRONIN писал(а): Поток воздуха идет извне, сверху, через фильтр.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Gunitino
Моторчик тоже подошел на 150 тыс...Почти такой же звук....Разобрал его весь...Убрал всю грязь оттуда..Смазал втулки графитовой смазкой...Звук только усилился...Разобрал заново и смазал медной пастой и вроде затих...Но думаю не на долго, так как во втулках уже появился небольшой люфт..Отсюда и такой бребезг...Либо надо новый заказывать, либо колхозить с подшипниками...
- BENNITO2011
- Ildarik
Надо ещё подшипники подбирать, хотя их сейчас море, но всё же...Потом разбирать надо и тд. Хотя это дело сугубо личное, есть люди которые гранаты на вазах чинят, но лично я сниму - посмотрю, а дальше по ходу пьесы буду думать. Если геморр - то ну его нафик, попробую смазать, у нас на буровой смазка есть резьбовая графитная, типа шрусовой, только погуще, вот ею попробую смазать, а нет - то замена, да и все дела. Мне на работе возни с техникой хватает, ещё и дома - не хочу
BMW 523i E39 2.5 AT
maxselect72
Вариант избавления от гула. Дано две бронзовые втулки верх/низ, сидят они в полусферических посадочных места закреплены штуковиной типа «снежинка». На видео Dast видны колебания вентилятора, как раз втулки в полусферах служат для центровки вентилятора. Гул, дребезг вызваны прикипанием штифта мотора к одной из втулок, т.е. вращение штифта происходит вместе с одной из втулок, а то и двумя. В моем случае эта была нижняя втулка. Проверить подключаем мотор к блоку питания 12V-1A и смотри верхнюю втулку и нижнюю, втулки не должны вращаться вместе с штифтом, если да, разбираем мотор снимая стопорные кольца и половиним мотор. Незабываем перед тем как половинить мотор высвободить щетки. Достаем ротор, чистим внутренности от грязи. В моем случае нижняя втулка имела выработку в месте где она крепилась крепежом типа «снежинка». Сам штифт входящий во втулку прошелся нулевкой. Втулку нижнюю перевернул прямо в закрепленном состоянии типа «снежинка» и собрал в обратном порядке не забыв смазать внутренность втулок графитовой смазкой. Опять проверил блоком питания и чуда не произошло, нижняя втулка проскальзывала в креплении издавала посвистывания. Поломав голову решил сделать в нижней втулке углубление и закрутил туда саморез . Вот что имеем:
фото с телефона, так что качество не айс, прошу прощения. На саморез капнул лака, так на всякий случай. Колхозил все это месяц назад, были морозы -30 в салоне тишина и тепло.
- Gunitino
На Nissan X-Trail такая же беда и с таким же в копии моторчиком
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150927263.html
