Проблема с подогревом сидения
- speedracer
- Глобальный модератор
Проблема с подогревом сидения, суть проблемы в том, что спинка сидения греет сильнее чем нижняя часть. С чем может быть проблема? Так происходит на обоих сидениях. Даже на малом режиме греет спину так, что сидеть не возможно!!!!
- speedracer
kevin
А знаете отчего перестает работать подогрев подушки? Оттого, что мы, когда нужно что-то быстро достать из машины ВСТАЕМ НА НЕЕ КОЛЕНОМ! От этого тонкие нити нагрева рвутся.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Вот и у меня сломался подогрев в сидушке.
Вообще ситуация такая: оба сиденья работают только в режиме low
в high не грееет ни одна вообще. В режиме low в водительском сиденье работает только спинка.
Коленом вставал,может и от него.
Но почему то в предидущей машине (ФФ2) вставал также коленями 3 года и ничего не сломал, а тут....
Re: Проблема с подогревом сидения
Кажись это норма, потому что у меня так жеspeedracer писал(а):Проблема с подогревом сидения, суть проблемы в том, что спинка сидения греет сильнее чем нижняя часть. С
Что -то не то, . В Lo режиме спинка и сидушка подключены последовательно (R>, Wt где то=, хотя теоретически при любом способе соединения R общая мощность рассеяния их увеличивается, а при параллельном соединении через R можно пропустить больший ток../ ). В Hi режиме нить подогрева спинки и сидушки подключаются параллельно(R <, Wt >), через термостат /R -сопротивление нитей подогрева, Wt - мощность расс., (<-(у)меньш., > - больше, увелич.)sat861 писал(а): оба сиденья работают только в режиме low
- Shark
Изломы нитей подогрева обычное дело
Я сломав однажды водительский попогрей больше не имею привычку упираться коленом на сидушку.
+10000000000kevin писал(а):А знаете отчего перестает работать подогрев подушки? Оттого, что мы, когда нужно что-то быстро достать из машины ВСТАЕМ НА НЕЕ КОЛЕНОМ! От этого тонкие нити нагрева рвутся.
