Ремень привода генератора/кондиционера/помпы
XIMIKATOR
#16 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт мар 17, 2011 8:22 pm
да 1340A078 для полторашки,
1340A055 к нашим не подойдёт - он короче для комплектаций без кондиционера
Max4161
#17 Непрочитанное сообщение Max4161 » Чт мар 17, 2011 8:23 pm
Благодарствую!!! :)
shweew
#18 Непрочитанное сообщение shweew » Сб авг 27, 2011 6:24 pm
Похожая тема с аут-клуба, там вроде кучу замен нашли:
http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=28037
Fartoviy
#19 Непрочитанное сообщение Fartoviy » Пн ноя 28, 2011 9:23 pm
Shark писал(а):Ремень на 1.8/2.0
Оригинал: 4451A074 (6PK-2563)
Аналог FORD (motorcraft) 4L2Z 8620 FA (6PK-2563)
Ролик обводной (нужно 2 шт.): 1341A005
Ролик натяжной: 1345A008 / 1345A060
все понял кроме одного А КАКОЙ ИЗ РОЛИКОВ НАТЯЖНЫХ нужно покупать: Ролик натяжной: 1345A008 / 1345A060 тот или другой ???
За ранее благодарю
:beer:
Fartoviy
#20 Непрочитанное сообщение Fartoviy » Пн ноя 28, 2011 9:24 pm
Shark Ремень на 1.8/2.0
За ранее благодарю
:beer:
Gunitino
#21 Непрочитанное сообщение Gunitino » Вт янв 17, 2012 4:18 pm
Еще на 1.8\2.0 как дешевый и как правило доступный по наличию
Dayco 6PK2565 в районе 600 - 650р. На запас кинуть.. Либо его же аналог но дороже Ford F4DZ-8620-A в районе 1500р.
Они якобы на пару мм длинне оригинального Mitsubishi 4451A114 но не проверенно...
#22 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт янв 17, 2012 5:24 pm
Они не якобы, а длиннее. Так как маркировка - это длина в мм. Родной 6PK2563 - 6 ручьёв, длина 2563 мм.
Но на самом деле при производстве ремней есть допуски, и они достигают мм-ов ;).
Arvi
#23 Непрочитанное сообщение Arvi » Вт янв 24, 2012 2:50 pm
Тут все ответы:
http://www.out-club.ru/board/showthread ... 037&page=8
По сабжу:
Приобрел:
Ina 531 0760 10 Натяжной ролик - 462 руб.
Ina 532 0295 10 Ролик ремня приводног -417 руб (2 шт)
Dayco 6PK2565 Ремень поликлиновый - 654 руб.
Lacer 2.0 (CVT)
Gunitino
#24 Непрочитанное сообщение Gunitino » Вт янв 24, 2012 9:23 pm
Arvi писал(а): Ina 531 0760 10 Натяжной ролик - 462 руб.
А почему решил поставить 2 х 65мм и 1 х 70мм? Вроде бы наоборот стоит 2 х 70мм и 1 х 65мм...
Hedgehog
#25 Непрочитанное сообщение Hedgehog » Пт фев 03, 2012 8:56 am
Доброго Всем дня! Подскажите пжл номера роликов, натяжителей итд которые нужно менять при замене ремня. Машина Lancer X 1.8 МТ. Интересуют номера оригинальных запчастей. Заранее Благодарю! :)
Gunitino
#26 Непрочитанное сообщение Gunitino » Пт фев 03, 2012 9:32 am
Hedgehog
Ремень на 1.8/2.0 Оригинал: 4451A074 (6PK-2563)
#27 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт фев 03, 2012 9:44 am
Там ошибка на аут-клубе.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=862653#862653
Gunitino
#28 Непрочитанное сообщение Gunitino » Пт фев 03, 2012 9:51 am
Zux
В чем ошибка? По количеству?
#29 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт фев 03, 2012 9:56 am
У нас 2 обводных 70 мм и 1 натяжной 65 мм, по моей ссылке всё есть. Если ставить как нятяжной INA 532 0295 10, то надо подкладывать шайбу, он чуть тоньше в той части, где подшипник.
Gunitino
#30 Непрочитанное сообщение Gunitino » Пт фев 03, 2012 10:11 am
Zux писал(а): надо подкладывать шайбу, он чуть тоньше в той части, где подшипник.
Ну это понятное дело...
