Вентилятор печки - ужасный гул (видео прилагается)
- Dast
Ну короче, начало положено... Получил подшипники ( заказал в exist.ru 608.2RS.C3 за 137 рублей, немецкий Ступичный подшипник)
После работы разобрал моторчик, теперь избавляюсь от этих "усиков". буду продолжать завтра вечером или в суббота, т.к. тихо это делать не получается, а стучать уже поздновато...
- Dast
у меня еще 1 вопрос
Ты прям набивал подшипник, он очень туго у тебя заходил?И начал собирать его..Слегка набил подшипники на ротор, отцентровал, промерил все штангенциркулем
- Олег_Д_Невинка
- Shark
Gunitino писал(а):Да так мне тоже кажется вниз надо...Вроде вверху забор, а потом поток в сторону уходит к испаритерям....Только вот вращение крыльчатки как то не совпадает с этим...
_________________
Направление потока сверху вниз к мотору а потом влево в "пещеру" к испарителю и радиатору отопителя в зависимости от выставленной температуры и далее по соплам. Разбирал систему лично, поэтому далее можете не раздумывать на эту тему
- Gunitino
Встанут и те и другие совершенно одинаково..Если поставить 24 то меньше будет зазор между подшипниками и крышками..На 24 сам по себе подшипник побольше, на форуме ниссана пишут что меньше шумит...Но у меня и от Koyo 22 полная тишина...zagorych писал(а):dav x писал(а):Какие подшипники брал? 24?это 22. хочется тоже получить ответ какие лучше встанут. 22 или 24....Dast писал(а):Получил подшипники ( заказал в exist.ru 608.2RS.C3 за 137 рублей, немецкий Ступичный подшипник)
- Sancho
- Я не люблю Камазы
На выходных сделал тоже самое =))
Печка после стоянки на улице ревела так же как у топикстартера.
Купил на Южке в жигулевских рядах подшипники
Koyo 608ZZ 8x22 по 150р./шт
Эпоксидку Permatex как у Gunitino там же в ТЦ Автомобили за 224р.
Кольца в которых держатся втулки тоже выломал.
Подшипник в них вставал без проблем, но возникали проблемы с центровкой.
На работу потратил около 2-х часов.
В салоне полная тишина, очень доволен.
Спасибо всем активистам за топик, самому бы не хватило фантазии так сделать!!!
dav x
А у меня возникла проблема=( Тоже все сделал по инструкции, только вот видимо нужно было больше времени посушить клей.
Вобщем я подцепил провода и проверил как работает. Все было тихо. Потом когда вставил моторчик на место, в печку, через некоторое время он начал силдьно шуметь. Сегодня буду опять снимать и переделывать.
Вобщем не стоит торопиться! Оставлю сохнуть на ночь!
Всем удачи, а первопроходцу спасибо за подробную инструкцию!
