Outcold писал(а): Интересен опыть соклубников, и места где все прошло гладко так сказать
ps: А ключ разбирают када точат или прям так?
Я свой точил на кунцевском авторынке. Если заезжать со МКАД, то на правой его части, там любой подскажет где этот павильон находится. Быстро, качественно, всё работает-)
Разбирают когда жало нужно менять, если с жалом всё окей, то тогда не разбирают.
Мне например проточили ключ сначала в другой мастерской, и он не влезал до конца в замок. Поэтому я поехал в кунцево, мне вытащили жало из раскладного ключа, взяли обычный от мицубиси ключ, проточили его по моему ключу, потом вытащили его, обрезали пластик и сделали под жало как бы и вставили в мой ключ раскладуху и переставили чип.
Всё вместе встало в 1000 р.
